楼主: 星河科技
打不开C盘
发表于 2012-3-20 09:37:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-3-20 10:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢分享 小小白学习了!
发表于 2012-3-20 10:02:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个不可能是装系统装一半关机了。lz不是说里面有资料吗。这个问题可以这样试试,将这硬盘挂到其他机器上当从盘,主盘系统是xp的,一半起机会有硬盘自检,如果不自检就系统下盘符右键属性,工具,开始检查,手动修复下试试。一般都是突然断电造成的分区表损坏造成的,如果还不行的话要么就软件恢复下数据,要不就重装吧。
发表于 2012-3-20 10:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘的问题~!经常遇到~!
发表于 2012-3-20 10:11:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
用软件扫一下硬盘,可能硬盘有问题
发表于 2012-3-20 10:54:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我就希望他要数据,那样就可以收数据恢复,而不是做系统的钱了,哈哈
发表于 2012-3-20 10:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘分区表错误,重装系统。 桌面资料 OVER
发表于 2012-3-20 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般都叫客户不要把重要资料发桌面和C盘的,这种情况,也只能格式化了重装系统
如果客户不要C盘的资料,都是格了重装的,关键是什么原因引起的,怎样才不格,恢复数据才是最重要的。  发表于 2012-3-21 00:06
发表于 2012-3-20 13:56:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
重状系统  把  要是里面有资料的话 你可以格式化后用winhex找回来    能找全
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:52
发表于 2012-3-20 15:30:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在别的电脑上试试,可能能打开,再不行就要重装系统了
发表于 2012-3-20 20:56:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果打不开,但想要里面的资料的话你可以用diskgen恢复一下资料然后再格了重做系统就OK啦、
发表于 2012-3-21 13:34:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
重装系统就行了啊
发表于 2012-3-21 15:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重装系统吧
发表于 2012-3-21 16:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能重做系统
发表于 2012-3-21 16:30:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还有别的方法嘛?遇见这个、我直接装系统。。。
发表于 2012-3-21 16:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是否硬盘OVER了
发表于 2012-3-21 17:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接覆盖c盘,赶紧的,呵呵 没其他办法
发表于 2012-3-21 17:33:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
遇到过 只能重装系统
发表于 2012-3-22 16:48:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也很想知道用什么办法可以打开,关键是C盘有理要的资料!
发表于 2012-3-23 18:26:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
156536388 发表于 2012-3-19 16:04
用DISKGEN把资料复制出来。然后再重装系统吧。
可以的效果很好
