楼主: 星河科技
打不开C盘
发表于 2012-3-23 18:38:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重装系统呀
发表于 2012-3-23 18:44:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那直接用diskgen   这个大家都不陌生吧、上面有一个选项能恢复数据     我用过很好用的、
那我试下。  发表于 2012-3-23 20:21
发表于 2012-3-23 19:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
156536388 发表于 2012-3-19 16:04
用DISKGEN把资料复制出来。然后再重装系统吧。
同意楼主
发表于 2012-3-23 20:12:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用MHDD扫一下硬盘,没有发现坏道的话,再检测一下内存。
发表于 2012-3-24 22:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
依然灬8023 发表于 2012-3-19 13:37
要是C盘有重要数据要弄出来怎么办了????   这个问题还不知道怎么搞
能 恢复      怎么不能恢复  格式化了就不要写东西进去           那样恢复出来的数据还要全面一点
发表于 2012-3-24 22:18:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
数据恢复出来有用吗   恢复出来好像打不开啊
发表于 2012-3-24 22:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是系统丢失造成的
发表于 2012-3-25 16:34:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测硬盘有没有坏道  重装系统重建MRB   内存
发表于 2012-3-26 10:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有重要资料就先恢复出来再格式化重装系统,网上有好多软件都可以恢复资料的。
发表于 2012-3-26 11:03:49 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不是中毒就是硬盘有问题了
发表于 2012-3-26 11:04:38 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
建议先全格盘做个系统试试还会出现吗
发表于 2012-3-26 18:54:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用MHDD修复下   再修复下注册表和启动试试...
发表于 2012-3-27 00:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重新做系统
发表于 2012-3-29 08:07:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
格式化重装系统就好了
发表于 2012-3-30 11:14:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重装系统就可以了
发表于 2012-3-30 11:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个做个系统吧 要不先把硬盘连接到别的机器上先做个数据恢复吧
发表于 2012-3-30 12:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你可以先使用下diskgen这个软件,这个软件可以看到里面的文件。你可以拷出来。
如果这个软件也还是看不到文件或者考不出来的话,那你还是快速格式化吧,然后用超级数据恢复软件,这个恢复的可能性大
发表于 2012-3-30 14:00:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过这样的问题,将分区格式化后,再挂载的别的电脑上用数据恢复软件进行格式化数据恢复,效果还不错。
发表于 2012-3-30 14:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般的就做个系统呗
头像被屏蔽
60#
发表于 2012-3-31 17:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先扫硬盘,确定没坏道就格吧孩子
