- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
68#
发表于 2012-4-3 08:52:03
只看该作者
来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种一般是文件系统错误也就是ntfs里的mft文件记录破坏造成的。解决方法可以用一个windows自带的强大命令来完成。如果不想重装里面有重要内容可以先用winhex或r-studio待数据恢复软件恢复。也可以直接用chkdsk c: /f来修复。这个命令相当强大可以修复磁盘上的错误。如果是2000/2003/xp经过这个命令的修复系统可以修复c盘要以打开。有些pe下没有集成这个命令。你可以把系统里的chkdsk 这个可执行文件重制到u盘里然后进入pe然后再把这个命令复制到pe桌面然后运行chkdsk就可以执行了。 |
