查看: 5118|回复: 20
hp cq45通电无显
发表于 2012-3-19 11:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq45开机无显示,intel芯片组的,独立显卡。开机电流上到1A,测各电感电压都正常,就是键盘灯一闪一闪
无显示,开始以为显卡问题,加焊过无果,现在怀疑是北桥问题,但是又不敢贸然做,请问大家有什么好思路。
指点一下
发表于 2012-3-19 11:27:08 | 只看该作者 �
补充一下,内存换过了
发表于 2012-3-19 11:34:13 | 只看该作者 �
是AMD芯片组的吗?那你就先加焊北桥吧!不行就植球,再不亮你就换北桥。通病,北桥爱虚汗。
发表于 2012-3-19 11:40:21 | 只看该作者 �
北桥吧北桥
发表于 2012-3-19 11:41:24 | 只看该作者 �
内存过了,最好先植球显卡或者换,北桥最后考虑
发表于 2012-3-19 12:09:55 | 只看该作者 �
键盘灯一闪一闪一般是没检测过内存 刷个BIOS先啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 13:08
发表于 2012-3-19 12:15:01 | 只看该作者 �
内存没过重点查内存和北桥。。
发表于 2012-3-19 12:33:32 | 只看该作者 �
好像这机器BIOS坏得多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 13:08
发表于 2012-3-19 13:05:26 | 只看该作者 �
等待分享
发表于 2012-3-19 14:27:01 | 只看该作者 �
谁有中文款机的BIOS,发一个,刚才找了一个应该是AMD的,刷上去连电都不通
发表于 2012-3-19 14:30:37 | 只看该作者 �
楼主说是  英特尔的了   不是 AMD 干维修的一定要 细心哦
发表于 2012-3-19 15:03:53 | 只看该作者 �
刷BIOS前要先备份原程序。
发表于 2012-3-19 15:20:59 | 只看该作者 �
好像是内存不过,找BIOS 刷了,北桥最后考虑
发表于 2012-3-19 15:22:26 | 只看该作者 �
先 bios 后北桥
发表于 2012-3-19 16:03:25 | 只看该作者 �
BIOS刚在官网下了一个,刷了还是一样,灯在一闪一闪的
发表于 2012-3-19 16:46:58 | 只看该作者 �
那就先查查内存的条件出来没有。。。
发表于 2012-3-19 16:48:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 哦 INTEL芯片组的北桥很不容易坏的
发表于 2012-3-19 17:33:44 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。
发表于 2012-3-19 17:34:41 | 只看该作者 �
灯闪烁的话 ,你看看后继
是不是有短路的地方
发表于 2012-3-30 10:19:18 | 只看该作者 �
CQ40 45 BIOS坏的多,可以先刷了试试
