查看: 2399|回复: 19
笔记本暗屏
发表于 2012-3-19 08:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 型号1501   能开机,屏幕暗屏。我用12V外接电源可以给灯管供电正常。是否高压坏了
发表于 2012-3-19 09:04:51 | 只看该作者 �
高压板的工作条件呢?测了没啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 10:42
发表于 2012-3-19 09:12:19 | 只看该作者 �
换高压板 基本解决 dell高压条容易坏
发表于 2012-3-19 09:14:12 | 只看该作者 �
高压的工作条件怎么测,我已经卖了高压,还没有到,我不知道怎么测高压工作条件,高压的19V电压已经有了,
发表于 2012-3-19 09:27:39 | 只看该作者 �
在高压条接口那里测量,包括供电、开启信号、有的还有亮度调节信号
发表于 2012-3-19 09:32:53 | 只看该作者 �
可能高压条,可能主板
发表于 2012-3-19 09:34:07 | 只看该作者 �
要查高压的供电 控制  呢
发表于 2012-3-19 09:40:06 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了……
发表于 2012-3-19 09:43:14 | 只看该作者 �
屏线和高压板的接口处测。。     供电。 开关控制信号。 亮度调节。
发表于 2012-3-19 09:48:26 | 只看该作者 �
应该是高压条坏了。
发表于 2012-3-19 09:54:30 | 只看该作者 �
先看看高压板的开启条件有没有,若有就是高压板的事
发表于 2012-3-19 09:56:03 | 只看该作者 �
戴尔高压条不易坏吧,灯管不能那样测的,你用一个好的灯管 接到他那高压板上  要是能正常亮 就说明他的灯管坏啦,否则就是高压板啦
发表于 2012-3-19 09:56:04 | 只看该作者 �
灯管有的时候是测不出来的!知道吗,你可以在用一个屏看是否高压已经开启!
发表于 2012-3-19 09:56:54 | 只看该作者 �
有可能是灯管,主板也有可能,
发表于 2012-3-19 10:19:56 | 只看该作者 �
dell的机器高压板很容易坏的,换一个高压板吧,我修过好几个都是高压板
发表于 2012-3-19 10:35:34 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2012-3-19 09:56
戴尔高压条不易坏吧,灯管不能那样测的,你用一个好的灯管 接到他那高压板上  要是能正常亮 就说明他的灯管 ...
我用一个好的灯管接到高压上,灯管不亮,可能是高压问题或是主板问题了。谁有1501 的图纸了。那位兄弟有的话分享一下
发表于 2012-3-19 11:29:03 | 只看该作者 �
测高压板的工作条件  满足就换高压板试试
发表于 2012-3-19 13:27:38 | 只看该作者 �
换个屏试试,然后再排除高压板
发表于 2012-3-19 13:34:06 | 只看该作者 �
这个高压不好量,都是数字信号的,不是一般的高低电平,很难测
发表于 2012-3-19 15:47:24 | 只看该作者 �
谢谢大家了,下午高压到,换了就OK了,开机正常了
