查看: 2711|回复: 7
昂达a770+主板不触发,直接飞线解决
发表于 2012-3-19 00:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达a770+主板故障是不触发,于是查看开机排针电压无电压找开机排针电压是哪来的,经跑线是由三端供给于是查三端输入输出电压均无也无短路,找ATX9脚5vSB到三端的线路找半天没找到最后放弃,直接飞线到三端输入脚,输出3.3v故障解决!
应该跑线看一下,电压断在哪了,  发表于 2012-3-19 09:33
发表于 2012-3-19 01:39:08 | 只看该作者 �
没去看9脚的铜箔走向?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
。。。。。。。。。  发表于 2012-3-19 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 08:03
发表于 2012-3-19 08:36:40 | 只看该作者 �
从附近找个5VSB也行啊,不影响外观
发表于 2012-3-19 10:15:08 | 只看该作者 �
5vsb是待机电压吧,不是要3v吗怎么输入5v了
人家是没5V输入,当然是要5V了,转换后不是3V了吗  发表于 2012-3-19 21:26
发表于 2012-3-19 12:14:19 | 只看该作者 �
跑下线路看看具体问题~!
发表于 2012-3-19 12:21:05 | 只看该作者 �
可能是开机排针到IO中间线路的电阻有坏了!仔细跑一下!
发表于 2012-3-19 12:25:40 | 只看该作者 �
5V SB电流会够吗?
发表于 2012-3-19 15:32:03 | 只看该作者 �
楼主这样做稳定吗,求高手回答?
