查看: 13212|回复: 65
不跑码的维修经验---用力压
发表于 2012-3-18 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一块精英rs400,状态是不跑码,我第一个反应就是刷bios,之后就是量四大供电,发现都正常,然后去论坛上搜。搜到了一条CPU虚焊,我当时想着压力一下试试。也用的不是很大力。我怕把座子压坏,但还是不跑码,,然后继续看搜索的贴子,发现经常提到有人说用力压CPU座,而且要在没有触发之前压。。我想再试试,人站了起来,使了一点劲压,触发,真的跑码了。。点亮了。。。。哈哈。。。。。。接下来就是加焊了CPU座。
同意楼主: 3.3
呵呵,不错,讯维的总是有人加分的。。  发表于 2012-4-5 00:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 20:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 鼓励新手。进入实战了
发表于 2012-3-18 21:24:51 | 只看该作者 �
运气不错{:soso_e179:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 14:09
发表于 2012-3-18 21:38:28 | 只看该作者 �
LZ也太强悍了      这也叫经验
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 21:13
我从来没有碰到过。。对我来说真的是经验,我是新手。。我估计以后没有这么好的运气了。。。  详情 回复 发表于 2012-3-18 22:03
发表于 2012-3-18 21:46:02 | 只看该作者 �
拿到板子首先就是目测,再测量(对地值,供电,时钟,复位)然后才是考虑刷BIOS啊,楼主三板斧了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 09:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 10:24
受到警告 5#
发表于 2012-3-18 21:48:35 | 只看该作者 �
。。。 厉害、。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-18 21:58:33 | 只看该作者 �
我想问问你是怎么样加焊“座子”的。。用风枪?。。说具体一点好吗?
bga....加焊桥一样  详情 回复 发表于 2012-3-18 22:03
发表于 2012-3-18 22:03:09 | 只看该作者 �
bga....加焊桥一样
CPU的座子的“胶”不会熔化吗???  详情 回复 发表于 2012-3-18 22:24
发表于 2012-3-18 22:03:58 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2012-3-18 21:38
LZ也太强悍了      这也叫经验
发表于 2012-3-18 22:22:48 | 只看该作者 �
如果这也算是好运的话      那我的同事不就天天走好运     压座能跑那是很正常的事     相信你以后经常遇到
发表于 2012-3-18 22:24:34 | 只看该作者 �
bga....加焊桥一样
CPU的座子的“胶”不会熔化吗???
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 21:13
我曾经加焊过478的座子,有一次熔化了...我当时是新手,都晕了.  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:46
你故意捣乱吧。呵呵。座子加焊又不是没见过。用助焊剂。  发表于 2012-3-19 19:57
明天我加焊好了,我告诉你,晚上下班了。。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-18 22:37
发表于 2012-3-18 22:37:34 | 只看该作者 �
多看看论坛还是有好出的啊
发表于 2012-3-18 22:37:40 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2012-3-18 22:24
CPU的座子的“胶”不会熔化吗???
发表于 2012-3-18 22:38:12 | 只看该作者 �
CPU的座子的“胶”不会熔化吗???
我也是這樣想的。現在還不知道怎麼個搞法。
受到警告 14#
发表于 2012-3-18 22:43:35 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-18 22:47:01 | 只看该作者 �
精英775u座的板子最容易空焊的!
发表于 2012-3-18 22:50:35 | 只看该作者 �
775的CPU坐比较爱虚焊
发表于 2012-3-19 01:37:16 | 只看该作者 �
楼主说说怎么加焊CPU座的,搜了下,网上有说的是放硬币下面用风枪吹
发表于 2012-3-19 03:15:06 | 只看该作者 �
775座子空焊和CPU的风扇扣具有关系的
发表于 2012-3-19 11:00:22 | 只看该作者 �
第一次加焊CPU座。。成功了。。。。哈哈。。
详细步骤在这个贴子中
http://www.chinafix.com.cn/thread-502281-1-1.html
发表于 2012-3-19 23:37:11 | 只看该作者 �
运气还不错
