查看: 2467|回复: 19
ibm x40 加电出logo掉电
发表于 2012-3-18 10:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源待机0.05 五秒钟电流0.02 就不加电了   3v,5v 。1.5v 正常
有没有图纸给个,fru 91p9381    48-49u02-021
发表于 2012-3-18 11:13:48 | 只看该作者 �
按键上有电压吗,有没有跳变啊。
发表于 2012-3-18 11:17:09 | 只看该作者 �
1.0v 1.25v 1.5v    都正常吗?
那里保护了  发表于 2012-3-18 12:52
发表于 2012-3-18 11:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 11:21:48 | 只看该作者 �
待机情况下 没有1.0  1.25,    待机电流变成0.02 就不加电了,
发表于 2012-3-18 11:25:34 | 只看该作者 �
你拔下电源重插,还加电吗
发表于 2012-3-18 11:26:24 | 只看该作者 �
待机电流由0.05变成0.02时南桥晶振电压有变化,但由于没有示波器不知道什么情况,于是换了个南桥,故障依旧
发表于 2012-3-18 11:26:28 | 只看该作者 �
zhangxtufg 发表于 2012-3-18 11:19
待机0.05可以加电, 电压正常
我感觉像桥的问题,楼主不要直接做桥,你拆机裸机点过没。
发表于 2012-3-18 11:27:31 | 只看该作者 �
就是裸板测试的
发表于 2012-3-18 11:28:53 | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-3-18 11:25
你拔下电源重插,还加电吗
拔掉电源重插 还是0.05 过会变0.02     0.05时可以加电
发表于 2012-3-18 11:31:30 | 只看该作者 �
zhangxtufg 发表于 2012-3-18 11:27
就是裸板测试的
那应该就是桥问题了。
发表于 2012-3-18 11:34:01 | 只看该作者 �
查温度方面看看。
发表于 2012-3-18 11:35:01 | 只看该作者 �
16938374851 发表于 2012-3-18 11:31
那应该就是桥问题了。
南桥换过了。
发表于 2012-3-18 11:36:50 | 只看该作者 �
先按着桥试试
发表于 2012-3-18 11:43:23 | 只看该作者 �
zhangxtufg 发表于 2012-3-18 11:35
南桥换过了。
南桥晶振你看过吗,不行你刷下BIOS。
发表于 2012-3-18 11:44:05 | 只看该作者 �
16938374851 发表于 2012-3-18 11:43
南桥晶振你看过吗,不行你刷下BIOS。
忘了,你COMS放点过了吗?
发表于 2012-3-18 12:03:52 | 只看该作者 �
南桥晶振你看过吗,不行你刷下BIOS。
bios刷了, 不行, 应该电路问题
发表于 2012-3-18 12:50:36 | 只看该作者 �
南桥晶振你看过吗,不行你刷下BIOS。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4845754
发表于 2012-3-18 14:43:05 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http: ...
没有朋友,我同事有,他今天休息明天来了帮你看看。
发表于 2012-3-18 14:51:13 | 只看该作者 �
蓝桥问题的可能性大。
