查看: 3202|回复: 6
T60不充电
发表于 2012-3-18 10:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60不充电,电池是OK的,用电池不插设备器,在系统可以看到电池充电《假充电》,查MAX8765主供电正常后,2脚会输出LDO 5,4V的电压,4脚也会输出4。096V的基准电压,DOCK——PWR20——F经电阻分压得到2。4V的电压就是ACIN ACIN与REF相比较会得到抵电平的ACOK# 就是-EXTPWR 这信号还连接着28脚的IIVP,它会得到一个高电平,查这些正常,还有PMH7发出的BAT——CRG也正常发出,芯片换过。我感觉这机器就是误认为它接入设备器,在假充电,有谁修到过吗
头像被屏蔽
发表于 2012-3-18 10:50:34 | 只看该作者 �
你都分析明白了啊,查ACIN啊
发表于 2012-3-18 10:50:46 | 只看该作者 �
那你就还接着查充放电电路啊!芯片换过没有啊!以及外围元器件啊。,。你确定电池是OK的,那就是主板问题啊!
发表于 2012-3-18 10:57:05 | 只看该作者 �
芯片换过了
发表于 2012-3-18 11:21:02 | 只看该作者 �
同意楼上的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:59
发表于 2012-3-18 13:00:13 | 只看该作者 �
有没修过的扑,在系统可以看到在充电,实际没有
你确定电池是好的啦,那你就应该查电池充电电路,有没有原件性能不良了  发表于 2012-3-18 15:14
发表于 2012-3-18 15:02:41 | 只看该作者 �
你问客户,用电池之前能不能放电,还是充放电都不行呢?要是那样的话,电池放电电路有问题,可分为,单用适配器可以开机,单用电池可以开机,两者一起插看能不能开机,还是开机不充电,这个要分清楚。才可以,不能忙目的修呀!
