查看: 4869|回复: 31
[笔记本]
同行送修联想昭阳E42G短路电压跳维修
发表于 2012-3-17 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:上可调,电流0.03A-0.06A-0.08A来回跳.
维修过程:
单板,同行送修的,拿到板子的时候已经给整的乱七八糟,好多件被拆未补,先扔到烤箱里烤着,午饭过后,正式开工.
测各点对地阻值,公共点480欧,貌似正常,5V电感只有9欧, 1.8V电感只有5欧,其它无明显异常.
       先搞大的,该板为集成的,1.8V确定为后级短之后,直接扔去BGA师傅,把北桥拔了,阻值恢复正常,此路排除.
       5V有9欧,确定为后级短路,因为去的地方太多,焊个电源头烧鸡,5V上去,电流才只有0.18A,到处摸,发现U12烫手,,拔了之后再测5V电感对地恢复为100多欧.
       把缺件和该补的都补好,上可调,一切照旧,意料之中,想也没想,从料板上找了个MAX8734换上,再次上可调,故障依旧,大家也知道, 仁宝的特色电流跳,一般为LM393保护,具体怎么工作就不再细述了,先测了下保隔公共点19V在跳,保隔两个场管的控制也在跳,直追PU1,
       测其第1脚0V不正常,再量第3脚2点多V小于第2脚,也懒得去量电阻有没有坏,先把PR14挪开,测其输入端比第2脚电压要大,应该是LM393坏了将第3脚拉低了,换一个LM393把PR14放回再上电测,第1脚正常3V并且轻微跳,再测其第7脚,5V-0V来回跳,第5脚也在跳,
        这种现象根据经验,可能保隔后级还存在轻微短路,仁宝的板子,各路供电上都会有电感或者节点,因为5V以前是短路的,所以先把5V后级断开,上电测还跳,再把系统供电的19V节点也断开上电待机.001A,不再跳,保隔19V正常产生,难道换的MAX8734是坏的?于是用表大概刮拉了一遍,发现其第19脚对地只有45欧,
       该脚为5V下管的控制,明显是不对的,找个全新的8734换上,两对上下管也全换,上电再测,一切正常,把19V节点补上,上可调,不再跳,3V 5V正常产生,那个乐呀,把5V节点也补上,上电,我的那个神哪,又开始跳了,这就不用多想了,5V还有问题呗,那个纠结呀.
       接着排呗,肯定是哪个5V去的芯片还有短路的,最先想到的USB供电,但不是它,接着找,用表划拉1.5V芯片ISL6269的时候无意之间发现PR127对地短路为0欧,
查图其为激放供电脚,
        拔此芯片再测此脚对地无穷大,正常,而5V也确实来此处,找全新的补上,本以为会好,上电试,我要哭了,你懂的……………
5V去的地方虽然多,但也不能全烧了吧,咱不能这么折磨人呀,又一想,1.8V是短的,此芯片是不是也坏了?
       用表划拉一遍,5V也到,拔之补全新的,再次上可调,待机0.03A,不再跳,3V 5V正常产生,到此短路全部排完,加电触发,电流0.25A,就等着扣北桥了,哥眼泪都快出来了…….
扣上会不会亮哥先不管了,量它也没什么招了,先跟大家晒晒,分享分享,那个痛快呀.
总结:这个板子的5V说不好听点,跟鬼子进村似的一串儿烧,MAX8734    U12码片 ISL6269   OZ813LN全烧,  LM393  北桥 也坏,半个下午都在搞它了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 01:00
参与人数 11下载分 +95 收起 理由
穆杰 + 3
邵剑波 + 5 不容易
胡奎 + 10
伤心孩不哭 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
雨中纸鹤 + 5 很有耐心,佩服!
付吕剑武 + 10 楼主的毅力真好
rhm123 + 5 惊心动魄
长治笔记本维修 + 5 真痛苦
月饼 + 30 真不容易
本文由 会员422829 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-17 16:58:46 | 只看该作者 �
有耐心 。 看来楼主擅长修仁宝的板子啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:56
同意楼主: 5
确实有耐心  发表于 2012-3-18 01:01
发表于 2012-3-17 18:51:30 | 只看该作者 �
是有点恐怖,像你这等高手也要半天,修好了能收多少钱?
发表于 2012-3-17 20:48:16 | 只看该作者 �
楼主真有时间,边修边上图还编辑图片,不容易啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是挺不容易的  发表于 2012-9-30 21:47
发表于 2012-3-17 21:25:46 | 只看该作者 �
遇到到处短路的板子不想修
发表于 2012-3-17 22:55:57 | 只看该作者 �
高手不敢当,我在公司上班,并不能收多少钱,只有少数提成。
发表于 2012-3-17 22:58:04 | 只看该作者 �
blackmajor大奔 发表于 2012-3-17 16:55
机器亮了没??
还算幸运,板子已经被取走。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很耗时,但是有成就感  发表于 2012-3-18 01:02
发表于 2012-3-18 09:33:42 | 只看该作者 �
太费时间了。
发表于 2012-3-18 14:44:12 | 只看该作者 �
不容易啊,多学习楼主维修精神,勇攀技术高峰啊。
发表于 2012-3-18 20:47:30 | 只看该作者 �
向楼主学习,技术好,有耐性,我还得努力啊。不知道大家修板的感觉,有时候我感觉修好了一块板有一种成就感。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的 特别难修的问题修出来很有成就感  发表于 2012-4-13 00:53
发表于 2012-3-18 22:41:37 | 只看该作者 �
等机0。03是不正常的,供电部份还有问题,这机器正常的待机应该在0。01A
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,仁宝的机子待机标准的001  发表于 2012-9-30 21:48
发表于 2012-3-18 23:08:14 | 只看该作者 �
佩服
楼主理论功底深厚
发表于 2012-3-18 23:11:14 | 只看该作者 �
长春威尔 发表于 2012-3-18 20:47
向楼主学习,技术好,有耐性,我还得努力啊。不知道大家修板的感觉,有时候我感觉修好了一块板有一种成就感 ...
如果没感觉了,要么这人是神,要么就改转行了。
发表于 2012-3-18 23:16:22 | 只看该作者 �
我们修的大多都是同行的,所以单板的实在是不少。
发表于 2012-3-18 23:17:19 | 只看该作者 �
这板来时已经被修的很烂了,少了好多件,当时我也有这种感觉,甚至以为它会不加电,但它却可以加电而且信号跑完,又是单板,如果还有问题我会要求他们整机抱来,再仔细检查
发表于 2012-3-19 10:22:16 | 只看该作者 �
这机器修到这样,已经很NB了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:46
发表于 2012-3-19 10:36:48 | 只看该作者 �
见涨了知识   如果是我的话 就不回往5V方面想
发表于 2012-3-19 12:49:36 | 只看该作者 �
最痛苦的莫过于花了时间,最后放弃
严重同意啊  详情 回复 发表于 2012-8-9 19:15
发表于 2012-3-19 16:20:56 | 只看该作者 �
实在不容易呀。
发表于 2012-3-21 17:46:38 | 只看该作者 �
强. 今天是见识 了 高手就 是不一般
