查看: 4346|回复: 17
联想 B460 不触发
发表于 2012-3-17 11:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障不触发待机0.01,TPS51123有供电无3V 5V 输出测得18脚电压为0V,不正常断开电阻R430后3V 5V正常输出此时按开关依旧不能触发,怀疑EC坏换全新EC还是触发不了……请高手帮忙分析!
Lenovo LA46 UMA MB 09922-1_0117.pdf
1.15 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-17 11:54:00 | 只看该作者 �
先修待机。
发表于 2012-3-17 12:03:16 | 只看该作者 �
3 5V有吗,如果没有的话,把3 5V修出来就能好了
发表于 2012-3-17 12:03:26 | 只看该作者 �
看看i0工作条件是否满足
发表于 2012-3-17 12:05:26 | 只看该作者 �
EC供电时钟都正常了!
发表于 2012-3-17 12:51:53 | 只看该作者 �
你必须把待机修正常了 才去修开机部分啊 待机不正常 是开不了机的
发表于 2012-3-17 12:58:10 | 只看该作者 �
呵呵 !待机部分我知道呀!现在的问题是明显的EC这边的信号发不出去无非有两种可能一是带不动负载,二是短路保护了……
发表于 2012-3-17 13:03:52 | 只看该作者 �
如果是 B450 就直接刷BOIS ..
发表于 2012-3-17 13:20:43 | 只看该作者 �
检查一下点火回路
发表于 2012-3-17 15:48:01 | 只看该作者 �
先查BIOS啊,
发表于 2012-3-17 17:19:06 | 只看该作者 �
这机子是不是开机才产生3V 5V的 你看下开关的3V有吗 有的话就是开机问题搞下BIOS
发表于 2012-3-17 19:18:53 | 只看该作者 �
开机问题搞下BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 21:56
发表于 2012-3-17 19:48:53 | 只看该作者 �
有没有测断开电阻和接上电阻,阻值有什么变化么
发表于 2012-3-17 21:52:07 | 只看该作者 �
后边有 短路的吧
发表于 2012-3-17 22:24:18 | 只看该作者 �
B460 09911.rar (1.84 MB, 下载次数: 55)
发表于 2012-3-17 22:31:15 | 只看该作者 �
这个机器是双BIOS, EC有个BIOS  主板桥旁边有个BIOS ,机器是没有待机的。不出3 5v.开机才有,刷刷EC
发表于 2012-3-17 22:37:18 | 只看该作者 �
EC附近的八角管子也要换的,里面偶资料的、
发表于 2012-3-17 22:37:22 | 只看该作者 �
后级问题吧,是EC比效多的
