查看: 18467|回复: 14
在windows xp桌面下点了关机或重新启动没反应?
发表于 2012-3-16 21:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
点了一点都没反应,关不了机。只有硬按开机键关机,点注销也没反应是怎么回事?
发表于 2012-3-16 21:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其他用起来都正常的吗? 软件什么的有没有按上去没反应或者反应慢的、有的话基本装个系统可以搞定的、
主板问题的话、还真没遇到过...{:soso_e110:}
发表于 2012-3-16 21:39:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
中毒了吧  把电源都拔掉卡看
发表于 2012-3-16 22:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分都是系统吧!重装一个系统看看吧!
发表于 2012-3-16 22:08:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
重装一个系统
发表于 2012-3-16 22:21:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点其它的文档能打开吗?
发表于 2012-3-16 23:10:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重装系统试一试吧。
发表于 2012-3-17 10:42:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
点任务管理器里的关机试过吗?看一下进程有问题吗?
发表于 2012-3-17 21:16:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
经常那样的话,重安系统试试吧
发表于 2012-3-18 00:00:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也知道可以重新安装系统,只是电脑里有管理软件。
重新建个管理员,注消 在进如先前的那用户就可以关机了,证明是用户组出问题了。就将就用了。
发表于 2012-3-18 02:16:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
0.中毒 重装
1.退出Windows时的声音文件损坏
首先你可确定“退出Windows”声音文件是否已毁坏??打开“控制面板”,打开“声音”,将“退出Windows”声音取消。如果Windows正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的,要解决这一问题,可以从备份中恢复声音文件或者重新安装提供声音文件的程序,也可定义“退出Windows”为无声。
2.快速关机不正常
快速关机是Windows98中的新增功能,可以大大减少关机时间,但是该功能与某些硬件不兼容,可能会导致计算机停止响应。你可运行“Msconfig”,在“高级”选项中禁用快速关机。如果计算机能正常关机,则说明硬件设备不兼容现象存在。
3.注意“高级电源管理”
此外计算机上的“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题。而要确定APM是否会引起关机问题,可打开“设备管理器”,打开“系统设备”。在“高级电源管理”中取消“启用电源管理”选择。如果计算机正常关机,则问题的原因可能在于APM。
4.启动即关机故障
大家经常遇到在Windows刚刚启动的时侯就显示“你可以安全地关闭计算机了”,或者启动时马上关机或关机时重新启动等故障。这类故障的原因一般来说是由于Wininit.exe或Vmm32.vxd文件的损坏所造成的。解决办法是重新从WINDOWS安装程序压缩包中调取这两个文件。放入Windows\system子目录下,将Vmm32.vxd改名为Vmm32.XXX进行备份,然后打开“系统工具”,选择“系统信息”??“工具”里的“系统文件检查器”,选择“从安装盘提取一个文件”,输入“Wininit.exe”或“Vmm32.vxd”。重复此步骤,以替换文件Wininit.exe或Vmm32.vxd。
4.Config.sys或Autoexec.bat有问题
从安装盘提取一个文件
此外,你可检查Config.sys文件或Autoexec.bat文件中是否存在冲突。用文本编辑器察看这两个文件的内容,看是否有多余的命令,也可以用“rem”来禁止某些语句的执行,逐步排除,直到发现有冲突的命令。
5.检查CMOS设置
CMOS设置不正确一样也会引起电脑关机问题,大家在电脑启动时可进入CMOS设置页面,重点检查CPU外频、电源管理、病毒检测、IRQ中断开闭、磁盘启动顺序等选项设置是否正确。具体设置方法你可参看你的主板说明书,其上面有很详细的设置说明,如果你对其设置实在是不太懂,建议你直接用厂家出厂默认设置既可。
发表于 2012-3-18 10:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重装系统。。。一般都是这个问题。
发表于 2012-3-18 13:03:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是用的win98时代的老主板?
发表于 2012-3-18 13:14:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
联想新电脑小机箱新圆梦358
发表于 2012-3-18 16:29:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
重装系统 网上有教程
