- 积分
- 488
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-30
- 精华
联想 s10-2 (LA-5071P )
症状:待机0.029 不触发
检修过程:待机偏高,打CPUB+ 、3V、5V 对地阻值分别是:520 380 420 (感觉正常)
插电,3V,5V 待机 B+19V 已产生
量一下电池电压0.6V !换掉电池,再量0V!!怎么回事?(莫非是COMS电路中某个东西坏了拉低了电池?)
查图纸
看见了PD6 ,好像是个二极管,表一打,正反都有阻值!感觉不对,二极管好像是一边有阻值,一边无穷大。换掉!
再插电,待机0.016,感觉OK,按开关!上电了!电流到0.5!外接显示器,还是不亮机。
量一下VCORE ,出来了. 难道要接本来的屏?那就接上试试,OK 亮机!!
我是菜鸟,有不对的对方,请老师们指教!
