查看: 5930|回复: 10
三星2494HS 不插信号线提示无信号,加信号黑屏不显
发表于 2012-3-16 15:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2494HS 不插信号线提示无信号,加信号黑屏不显但是灯管是亮着的,刷过MCU 故障还是一样
S24CSO这是个什么芯片, 这个板上四个这种芯片
MCU 是MAX25L4005
发表于 2012-3-16 15:25:42 | 只看该作者 �
望大家帮帮忙,指点指点
发表于 2012-3-16 15:57:43 | 只看该作者 �
换块驱动板得了,方便省事
发表于 2012-3-16 16:03:18 | 只看该作者 �
建议用通用板代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 17:07
同意 。 省事还便宜  发表于 2012-3-16 17:57
发表于 2012-3-16 17:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 17:24:17 | 只看该作者 �
量下三基色 行 场对地值
发表于 2012-3-16 17:25:38 | 只看该作者 �
应该是驱动板不行吧    换掉驱动板      要么可能是信号没过来   查查信号电路
发表于 2012-3-16 18:34:04 | 只看该作者 �
检查接口部分电路吧,主要在 行场 信号上
发表于 2012-3-16 19:04:17 | 只看该作者 �
检测一下行场  ,接信号以后测一下  3.3V 和1.8V  有没有?  正常吗 ?
发表于 2012-3-16 20:47:53 | 只看该作者 �
应该是MCU的问题,三星的很常见啊
发表于 2012-3-17 21:04:24 | 只看该作者 �
换靠近VGA口 那个24芯片
