查看: 3009|回复: 13
奇怪的本本电脑鼠标指针现象
发表于 2012-3-16 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台本本电脑开机快进系统时有几条细的横黑条干扰闪几下,进系统后显示桌面一切正常,但拖动鼠标时指针会不见了,停止鼠标拖动指针又出现了,也就是说指针在移动过程中没有显示隐身了,但停下来后指针所显示的位置是正确的,不知哪位师兄弟见过此故障?
发表于 2012-3-16 11:24:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
系统问题吧   先排除软件的
发表于 2012-3-16 11:26:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用触控板试试指针有变化吗,如果正常考虑换个鼠标试试
发表于 2012-3-16 11:29:07 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
重新装个系统试试
发表于 2012-3-16 11:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先软后硬吧,这个先重做个系统试一下,触控板驱动最好打原装驱动!
发表于 2012-3-16 11:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过看看  学习学习
发表于 2012-3-16 11:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先装系统,再拔了触摸板试试
发表于 2012-3-16 11:48:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
重新装个系统试试
发表于 2012-3-16 12:07:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
系统问题吧,先进PE试试
发表于 2012-4-6 00:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进系统前有横干扰,有点像显卡,系统可以考虑装一下。
发表于 2012-4-6 08:25:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况你是系统软件的问题,先排除软件。
发表于 2012-4-6 11:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用电池供的电,也用的是触摸屏的鼠标,此电脑是P4电脑,具客户说给人家电脑城看过所以我还没有怀疑软件问题。
发表于 2012-4-6 12:25:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
什么机器啊 触摸板故障多一点
发表于 2012-4-7 00:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
