查看: 4476|回复: 12
5V.3V有,不插电池电流表0.00插电池能充电求助
发表于 2012-3-16 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是宏基ZR1 2480  通用电路图AS3680 5570 5580。现在用电池可以正常使用,但是就是电源起不了,电流表000。插上电池有能充电,保护隔离电路肯定没问题,因为用可调电源5V,3V都有了(电流仍然显示000)。量电源检测ACIN到EC 29脚2.5V也有。不知什么原因。
充电电路
EC电路
3v5v图:
发表于 2012-3-16 10:42:53 | 只看该作者 �
还有信号呀,盒盖开关,EC以及南桥的待机条件。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 13:04
发表于 2012-3-16 11:07:42 | 只看该作者 �
测测IO的信号
发表于 2012-3-16 11:12:06 | 只看该作者 �
5v,3v有了是不是就应该有待机电流了?为什么我的没有电流呢?
3,5V没有供给桥,EC  详情 回复 发表于 2012-3-16 15:18
这个还没碰到过。有3v,5v 还没待机电流。这。我还真没碰到过。。lz解决了。给结果啊。。期待中  发表于 2012-3-16 12:34
发表于 2012-3-16 11:19:40 | 只看该作者 �
不管电流  先修电压
发表于 2012-3-16 11:20:52 | 只看该作者 �
应该是充电这一块问题!
发表于 2012-3-16 11:27:30 | 只看该作者 �
DC、AC选择电路和,查了没有。
发表于 2012-3-16 11:50:47 | 只看该作者 �
是不是电流表   坏了
发表于 2012-3-16 11:53:09 | 只看该作者 �
不要管电流了,只当他不能发来修
发表于 2012-3-16 11:57:43 | 只看该作者 �
保护隔离和充电电路这一块
发表于 2012-3-16 12:35:46 | 只看该作者 �
晕 你用的 是 三位数的 买个4位数的表就可以看到 你不插电池可以开机不 其它多正常不
发表于 2012-3-16 14:02:30 | 只看该作者 �
楼主在上上电池后就有充电电流,但是能开机不?以前有遇到过没待机电流也能开机的,但是楼主是只上电池能开机,只适配器没电流不能开机,期待楼主的修复结果
发表于 2012-3-16 15:18:43 | 只看该作者 �
