查看: 2562|回复: 11
主板当41
发表于 2008-6-2 20:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SF648FX主板 开机一切正常,屏幕能点亮 。提示IBOS错误。上诊断卡当41 喇叭一直叫  短叫  IRDY灯狂闪。BIOS刷过,芯片是39SF040的,手边没有这样的片子,所以没有换过。IO换过(IT8705)。不上显卡也是一样 ,内存换过,槽刷过。故障一样 ,不知道怎么下手了?
发表于 2008-6-2 20:54:54 | 只看该作者 �
换芯片,重新刷
发表于 2008-6-2 20:58:02 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题
       可以换不同的芯片刷......
发表于 2008-6-2 21:03:52 | 只看该作者 �
1.bios
2.串口芯片
3.I/O
4.北桥
发表于 2008-6-2 21:13:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧,应该是BIOS的问题
发表于 2008-6-2 22:34:09 | 只看该作者 �
BIOS的问题,再刷!!!!!
发表于 2008-6-2 22:55:55 | 只看该作者 �
上次修一块技嘉8LD533挡41,刷了BIOS,OK了
发表于 2008-6-3 01:41:22 | 只看该作者 �
先排除BIOS芯片本省的问题再打CPU和内存座子的阻值
内存部分不稳定很容易引起BIOS校检错误的
发表于 2008-6-3 08:51:28 | 只看该作者 �
就差75232了!
发表于 2008-6-3 08:58:35 | 只看该作者 �
和我遇到的一款精英P4M266A-M2一样的毛病,我就是再换过N格BIOS芯片后还是不行,最后是有一个客户送来一个一摸一样的板子修内存供电,把他的BIOS读出来刷上就好了
发表于 2008-6-3 13:54:59 | 只看该作者 �
精英的扳子为品牌机做OEM的比较多
OEM的刷精英原厂BIOS就不行
发表于 2008-6-3 14:17:52 | 只看该作者 �
是BIOS程序出错的.上网下载一个BIOS程序重刷一次就OK.
