查看: 1551|回复: 0
一台IBMT40的板,不触发,没有3M、5M。
发表于 2012-3-15 23:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、        首先量3M、5M的电感反向阻值,用二极管档打正反向阻值。
正向阻值3M:110左右,反向阻值3M:560左右,
正向阻值5M:75多,反向阻值70多(低于700以下不正常)
此5M肯定有对地短路(正常为1K多,越大越好)
2、        断开5M的3个限流保护电阻,取掉的目的是判断是前级还是后级短路,实际上此板为后级有短路。
3、        5M到了哪些地方,则拆那些元件,(还可以用电击法)
T40的板的5M到了1845的19、25脚产生自举升压,拆掉一个1845后,阻值升起来了。
1845和1631的区别:
1631内部有一个LDO能产生5V,可用于自举升压。
1845就要借用外部的5M产生自举升压。
