查看: 5115|回复: 9
ASUS N43J进水机 无+VGFX_CORE电压
发表于 2012-3-15 19:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台ASUS N43J 进水机,IO 显卡供电  待机芯片 都进水了,洗干净烘干补好线路腐蚀的地方,量各大电感 3 5V 对地,显卡供电+VGFX_CORE对地,拆掉待机 RT8206 、3 5V 对地正常,拆掉显卡供电RT8152D及上下管,测得对地为6欧,应该正常。
装好3 5V 及显卡供电ic 上下管,测得没有短路了 通电,开机到0.30不断重启,+VGFX_CORE  控制没有电压,其他电压都有
大家分析下
测得 PVDD=5V  TON=17V BOOT=5V  VRON=3.3  PGOOD=0.06  VCC=5V
不知还有那些条件没测到
发表于 2012-3-15 20:20:19 | 只看该作者 �
显卡坏了.....
发表于 2012-3-15 21:50:33 | 只看该作者 �
既然IO进水了 你也换个再查把
发表于 2012-3-15 22:45:26 | 只看该作者 �
进水的不好搞
发表于 2012-3-15 23:32:42 | 只看该作者 �
进水的搞好了,问题都多。
发表于 2012-3-16 00:02:55 | 只看该作者 �
从你说的开机到0.30不断重启,表示CPU核心供电没有出来。先解决CPU核心供电。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-1 11:30
发表于 2012-3-16 01:01:27 | 只看该作者 �
楼主可否将完整图纸发上来。。。。。。。。。。。。。??
发表于 2012-3-16 08:18:39 | 只看该作者 �
是不是显卡下面进水了
发表于 2012-3-16 12:13:28 | 只看该作者 �
IO 换了,0.30是没有装CPU的电流,装上CPU 到0.68重启。显卡下面没有进水
发表于 2012-4-1 11:24:19 | 只看该作者 �
楼主可以把图分享出来吗?我也有台进水机,没有图真难搞啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:30
