查看: 4326|回复: 15
液晶白屏维修一例
发表于 2012-3-15 15:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段日子花100元收了一台17二手液晶,故障现像是不开机。拆机,发现是屏电路故障,打开屏电路板,发现1.5A保险断,经测量有短路。但由于屏电路元件细小,直观难以测出短路元件,然后用稳压可调电源,加1V电压,根据发热量,发现经电感后的几个无极性电容器短路,更换后,可以正常开机,但屏特别白,图像就像是蒙了一层白雾,测屏升压电路,5V进入,可以升压到10.4V,负压VGL为-5.18V,而正电压VGH却只有7.98V,显然较正常值20多伏有较大偏差。
由于可以升压到10.4V的一次高压,所以基本断定升压IC不会有问题,但二次高压却只有7.98V,因此问题锁定在二次升压电路,经过仔细研究,发现此板二次升压电路是由三只双二极管和6只无极性小电容器组成,由于7.98V与10.4V的电压差正好是四只二极管的压差,因此断定双二极管不会有问题,范围进一步缩小到6只小电容上,但用万用表测没有发现短路,因此极有可能是小电容容量失效,但用万用表又无法测量其容量,所以决定全部更换,但又没有同型号的电容原件可换,只能从个头大小和外观颜色判定,从一块废旧的PCI-MODEL上拆下6个元件,然后一同换上,一举成功!
希望本次维修经验能给同行一个参考!
同意楼主: 5.0
楼主高见。学习学习赐教了  发表于 2012-4-2 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 15:53
同意楼主: 5
看来楼主基础很好  发表于 2012-3-15 15:26
发表于 2012-3-15 15:19:31 | 只看该作者 �
此屏电路无开关管,是集成在一个连字都看不清的四方开24脚的IC中。
发表于 2012-3-15 15:52:52 | 只看该作者 �
液晶屏沒有供電就會白屏,還有就是屏顯斷掉,或者顯卡虛汗,。都是會引起白屏的。。。
发表于 2012-3-15 16:03:10 | 只看该作者 �
经验不错,不过楼主收白屏的都敢给100元,风险大啊
发表于 2012-3-15 18:02:26 | 只看该作者 �
了解屏电路基础 大概了解DC-DC电路原理.维修起屏电路来就相对较容易...
发表于 2012-3-15 18:29:13 | 只看该作者 �
前兩天收了一個15寸飛利浦液晶就是有條橫線。20元收來的。
发表于 2012-3-15 19:36:27 | 只看该作者 �
哈哈,收的价格差不多,要是我的话还不一定能修好,我最怕那些小小的电容,焊接都不好焊.
发表于 2012-3-17 07:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-3-17 18:03:32 | 只看该作者 �
只需要了解逻辑板和液晶屏的工作原理,维修白屏应该很简单的
发表于 2012-4-2 07:16:10 | 只看该作者 �
又看到了一个地高手。思路还
发表于 2012-4-2 08:43:30 | 只看该作者 �
屏电路这一块资料和教学都比较少 学的不是很好
发表于 2012-4-2 15:32:22 | 只看该作者 �
VGH 无电压
发表于 2012-4-25 09:27:35 | 只看该作者 �
高手,学习了!
发表于 2012-4-25 10:07:35 | 只看该作者 �
赞一个   很棒
发表于 2012-4-25 10:28:15 | 只看该作者 �
领教了 楼主有点经验啊
发表于 2012-4-25 11:54:30 | 只看该作者 �
厉害 学习了
