查看: 1727|回复: 9
菜鸟修T4主板不触发
发表于 2012-3-14 21:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不触发 短接触发开关 PMH4的32脚有跳变 H8的20脚也有跳变  19脚的PWR BTN跳变了  SLP-S3 S4 S1 有3.3V供电 PM-SLP-S3 S5 没电压  MPG也正常  是这样待机电流0.03 一短接触发开关电流就变0.01  还有想问下SLP-S3 S4 S1这个3.3V是待机的时候有 还是触发以后?
发表于 2012-3-14 22:18:40 | 只看该作者 �
触发之前是高电平,触发之后是低电平,触发以后有把
发表于 2012-3-14 22:25:10 | 只看该作者 �
這個像電源保護,你只有多查哈主板看是否有短路。
发表于 2012-3-14 22:30:07 | 只看该作者 �
你是说SLP-S3 S4 S1触发前是高电平 触发以后是低电平对吗? PM-SLP-S3 S5 是触发以后有的是吗?
是触发以后有的  详情 回复 发表于 2012-3-14 22:46
发表于 2012-3-14 22:33:58 | 只看该作者 �
没短路吧 3M 5M 1.2M 1.8M  1.5V 1.05 1.25 2.5 充电电感 公共点这些阻值都正常啊
发表于 2012-3-14 22:46:58 | 只看该作者 �
是触发以后有的
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-14 23:53:02 | 只看该作者 �
触发一后有的
发表于 2012-3-15 10:49:04 | 只看该作者 �
644485657 发表于 2012-3-14 22:46
是触发以后有的
我说的有5个信号不知道你讲的是PM是触发以后有还是 SLP触发以后有。。。
SLP是触发以后有的  详情 回复 发表于 2012-3-15 15:43
发表于 2012-3-15 15:43:50 | 只看该作者 �
SLP是触发以后有的
发表于 2012-3-15 16:27:42 | 只看该作者 �
新手进来学习下
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
