查看: 2129|回复: 3
世纪之星自由战士3
发表于 2012-3-14 21:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
采用的芯片是ta2005+LM358,5sb修好了,绿线4V,短接黑绿无动作,请教高手,下一步怎么查,查哪里,有图的希望提供下,谢谢
发表于 2012-3-15 09:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
建议顺着绿线查测应该找到故障点
发表于 2012-3-15 14:05:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查推动电路、主开关管及旁边电路是否正常
发表于 2012-3-15 21:15:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查到817前面的一个二极管断路,标为B2,问有什么可以代换
