查看: 2222|回复: 5
联想c466无cpu供电
发表于 2012-3-14 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号,la3691p芯片max8870
已测的vcc5v,vdd5v,ref2v,shdn#3.3v,bst1,bst2,电容的一端5v,晾一端无,下管g极有长5v,各引脚也没断线,芯片换过,故障一样,加了u电流才0.2几,不加为0.4几,有时后还掉电。无思路,求助。
发表于 2012-3-14 13:58:59 | 只看该作者 �
下管G极长5V,芯片进入保护状态了
发表于 2012-3-14 14:04:32 | 只看该作者 �
高手,可能是哪里故障
发表于 2012-3-14 14:33:08 | 只看该作者 �
换个南桥试试,不行就跑电路吧
发表于 2012-3-14 17:06:33 | 只看该作者 �
后极···,还有MOS管不良
发表于 2012-3-14 17:56:36 | 只看该作者 �
开启信号呢?
