查看: 15831|回复: 57
G470 LA-6751P不出CPU供电讨论
发表于 2012-3-14 10:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天我也发了个贴说明了下我这板G470板子的情况。http://www.chinafix.com.cn/thread-499318-1-1.html
今天没事又查了下95831的条件。。
有两个信号 VCCSENSE、VSSSENSE  在不上CPU的情况下的对地阻值分别是800多、95欧,都进了CPU。
当装上CPU后,他们的阻值分别是45欧、0欧,,现在的问题是 我也不晓得这种I3的CPU本来就这么设计的呢,还是CPU坏了???
请问大家  如果有这板子的情况下 能不能 确认下VCCSENSE、VSSSENSE在装好CPU后的对地阻值是多少呀????谢谢了  大家一起研究下嘛………………
好了没有啊楼主?  发表于 2014-6-25 15:41
发表于 2012-3-14 14:04:22 | 只看该作者 �
换个CPU看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-14 14:58:35 | 只看该作者 �
这个跟RTC有关系吗??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-23 20:56:14 | 只看该作者 �
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-15 14:51:20 | 只看该作者 �
这个芯片不出电压  应该是通病   就是没有修出来的人  肯共享啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谁修好了?为啥不说啊,做人怎么能这样啊  发表于 2012-5-3 20:31
支持!人鬼啊  发表于 2012-3-15 15:30
是呀,,有个同行他说修好了,,就是不说,哎……  发表于 2012-3-15 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 16:20:48 | 只看该作者 �
测试过 正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 13:11:13 | 只看该作者 �
VSS差不多可以认为是芯片接地脚  这个脚接地是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 11:56:21 | 只看该作者 �
希望楼主能修好,修好后一定报告一下,尔等要好好学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 11:19:47 | 只看该作者 �
不行先换个U试试  进水的机子吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-14 10:53:47 | 只看该作者 �
图纸看得不全
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-26 15:55:16 | 只看该作者 �
I3的U爱坏 遇到这样的最好代换下
发表于 2012-3-15 17:27:16 | 只看该作者 �
是正常情况 这个机器我有
发表于 2012-3-15 17:53:50 | 只看该作者 �
上次遇到一个摔过的,也是这个问题,最后没有修好...
发表于 2012-3-15 20:11:18 | 只看该作者 �
这个真不知道
发表于 2012-3-21 12:31:30 | 只看该作者 �
支持楼主换板
发表于 2012-3-21 12:37:31 | 只看该作者 �
看不懂,好像是装上CPU供电有吗, 还是装上CPU电感的阻值就拉低了呢, 你要说明白点才可以的,
发表于 2012-3-28 14:32:10 | 只看该作者 �
真是奇怪了,我的也是G470 LA-6751P电流0.24A不出CPU供电。VIN,VR-ON,VDD全有,就少CPU电压不出来
发表于 2012-4-12 17:32:30 | 只看该作者 �
楼主你的机器修好了吗,你上面说的电阻阻值是对的,我手上刚好有一块板,我的主板+VGFX_CORE这个电压他和CPU供电不同步,他是晚一点才有的,不知正常不?
发表于 2012-4-12 18:23:19 | 只看该作者 �
就是没修好呀
发表于 2012-4-12 18:45:36 | 只看该作者 �
应该vccsense上了CPU,阻抗这么低是正常的,因为上啦的是V_CORE电压,
而vsssense在上了CPU后阻抗变为0,应该有点问题:起码这个信号下拉了一个100欧电阻对地,不会完全短路吧?
楼主也可以换个CPU或者量下CPU本体啊。
CPU太高端了,HM65平台上用的(HM55平台不通用)  发表于 2012-4-12 18:48
发表于 2012-4-12 18:50:24 | 只看该作者 �
而vsssense在上了CPU后阻抗变为0,应 ...
那你就量下原来的CPU本体看短不短啊。
发表于 2012-4-12 18:51:15 | 只看该作者 �
回错了,LZ就量下原来的CPU本体看短不短啊
发表于 2012-4-23 16:57:19 | 只看该作者 �
上CPU是12Ω
