楼主: 寻求品牌
G470 LA-6751P不出CPU供电讨论
发表于 2012-4-23 20:36:46 | 只看该作者 �
坑爹啊,我今天也遇到了一个G470进水的,开始是主电压断线,补上之后CPU电压依旧不出,VIN,VDD,vr_on电压都出来了,芯片换了涛声依旧,没什么思路了,明天继续
发表于 2012-4-23 20:54:54 | 只看该作者 �
我前两天也碰到一台G470无CPU供电的,是反而的主供电断线,很幸运,连上断线机器就OK了
发表于 2012-4-23 20:56:14 | 只看该作者 �
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-23 20:59:27 | 只看该作者 �
应该在15欧姆以内...
发表于 2012-4-23 21:04:17 | 只看该作者 �
能否把图传上来?
发表于 2012-4-23 21:23:11 | 只看该作者 �
没修到过这等机器,学习了
发表于 2012-4-23 21:42:24 | 只看该作者 �
哈。。。VSS 指电路公共接地端电压
发表于 2012-4-23 21:43:10 | 只看该作者 �
我遇到一台也没修好,是通病,,那个信号时0欧时正常的
发表于 2012-4-23 23:10:42 | 只看该作者 �
这机器过保了、、?前两天修台进水的。。。做工很垃圾。。。修电脑要多准备几个cpu,不过这个确实有点新。。买个b开头的cpu应该可以用
发表于 2012-4-23 23:17:26 | 只看该作者 �
顶一下。。检查12V是否短路。。。,连PWM各组都测下追下线,顺便检查下桥(北桥)或总线上。。。
发表于 2012-4-24 16:36:49 | 只看该作者 �
我也在修这个问题,希望修出来,雷击的
发表于 2012-4-25 12:45:53 | 只看该作者 �
这个真不好修   深有体会
发表于 2012-4-25 12:47:24 | 只看该作者 �
这个真不好修  深有体会 啊
发表于 2012-4-29 13:41:22 | 只看该作者 �
我有个机器也是得进水的机器,开机电流到0.24不跑了,CPU没有供电,1.8V电感也没有电压输出,奇怪的是把CPU取下后开机所有的电压都正常了,开始怀疑是CPU得问题,手上刚好有个I3的机器吧U换过来还是一样的,这机器真怪,CPU供电三个电感,其中有一个装上CPU阻值就0了,拆开就600多,换上那个好的I3 U也是得,真奇怪
发表于 2012-4-29 14:19:35 | 只看该作者 �
好像 I3的机器的时序不同于以前的机器了
发表于 2012-4-29 15:00:56 | 只看该作者 �
good..学习了。。。
发表于 2012-4-30 17:15:31 | 只看该作者 �
楼主量的是正常的
发表于 2012-4-30 17:26:31 | 只看该作者 �
楼主是不是RTC电路有个330K的电阻开路或变大了?
发表于 2012-5-3 18:00:02 | 只看该作者 �
有修好的朋友吗,我这个机器也是这个问题,
发表于 2012-5-3 22:31:15 | 只看该作者 �
有高手修好这机器码,有的话请分享下,谢谢了
