查看: 2960|回复: 16
开机停在logo.动不了.求高手.
发表于 2012-3-13 00:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机停在logo,提示DEL进BIOS.和F12
然后.键盘换了USB,PS2的都动不了.不知道是死机了还是什么问题,开机嘀的一声自检正常
硬盘和光驱都没接.  内存,和电源都换过好的.还是一样.只有显卡没换过.
另求一个问题,,在测试一块显卡时.插上后,电脑就无法开机了。。为什么?
发表于 2012-3-13 08:28:57 | 只看该作者 �
插显卡时查下显卡插好了没,是不是没接触好;显卡与主板不兼容(少见);主板供电不供足;电源输出电压是否正常
发表于 2012-3-13 08:38:22 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2012-3-13 08:43:08 | 只看该作者 �
放电试试了吗
发表于 2012-3-13 09:15:55 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-3-13 09:26:17 | 只看该作者 �
有的机器不插测试卡开机,有的机器插上测试卡反到不开机了。
发表于 2012-3-13 09:26:54 | 只看该作者 �
插显卡就不显示,说明显卡和主板不兼容!
发表于 2012-3-13 19:13:10 | 只看该作者 �
相同品牌的机器...测试的机子是正常的..
发表于 2012-3-13 19:31:37 | 只看该作者 �
是电脑主板有问题啊
发表于 2012-3-13 19:43:16 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊
发表于 2012-3-13 19:57:18 | 只看该作者 �
开机就死机了最麻烦这种,要不然刷bios不行的话只有换u
发表于 2012-3-13 19:59:51 | 只看该作者 �
  你把硬盘拆了 看能不能过LOGO。 如果过不了  主板的可能性很大
发表于 2012-3-13 20:16:16 | 只看该作者 �
USB接口短路容易不过LOGO
发表于 2012-3-13 21:05:57 | 只看该作者 �
上下是两个问题啊.兄弟们...第一个问题.估计也是主板坏了.但是我想知道坏的是哪里啊..
发表于 2012-3-13 21:41:19 | 只看该作者 �
刷下BOOS  不好用滴话 换板子吧
发表于 2012-3-13 23:38:58 | 只看该作者 �
刷bios、
你检测下显卡附近的原件
发表于 2012-3-15 19:06:22 | 只看该作者 �
刷写 bios  我遇到过相同的问题 刷写bios后 排除
