查看: 4139|回复: 16
MS-7529 G31M3 V2 维修一例、、
发表于 2012-3-12 23:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 G31M3 V2   开机  不跑内存。。D4卡住。。。刷BIOS解决。。这个BIOS比较难找。。刷了几次都不行。。刷完后第一次可以正常启动 第二次启动又跑D4。。 花了一天时间终于找到这个BIOS。。
发表于 2012-3-13 00:30:26 | 只看该作者 �
什么BIOS  官网下的都不行吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有见到你了,,这个bios我有,,  发表于 2012-3-17 18:25
发表于 2012-3-13 01:20:32 | 只看该作者 �
官方已经没有这个型号的BIOS了。。其他的不行 我都刷了。。一样内存不过,,
ms 以前的bios我都有。。  发表于 2012-3-17 18:26
发表于 2012-3-13 08:31:44 | 只看该作者 �
既然这个BIOS不好找,LZ可否将其分享下
发表于 2012-3-13 23:23:58 | 只看该作者 �
在我另外一个帖子上有。。。
g31m3 V2 ms-7529 ver1.1 BIOS.zip
283 Bytes, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-14 22:38:13 | 只看该作者 �
BIOS根本就是错的,大小才几百字节。下了才发现上当。。。
有这样的事?你是不是用迅雷下载的??不能迅雷下载啊,要本地下载才行的  详情 回复 发表于 2012-3-17 18:27
发表于 2012-3-14 23:21:11 | 只看该作者 �
G31现在的BIOS都是1M的,压缩RAR文件也500K左右
发表于 2012-3-15 15:04:53 | 只看该作者 �
能跑码的板子,直接刷了不跑
发表于 2012-3-15 18:34:22 | 只看该作者 �
额..不好意思。。我上传错了。。在我另外一个帖子上有。。不好意思。。
发表于 2012-3-16 00:30:56 | 只看该作者 �
l另一个贴里的也是错的。
发表于 2012-3-16 19:23:46 | 只看该作者 �
额。。不好意思、、那天不小心删了。。重新帮你们在论坛找了一个。。。
G31CM201.zip
392.34 KB, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-16 19:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢,楼主比较有耐心哈!是八脚的吗????
发表于 2012-3-17 15:07:52 | 只看该作者 �
对。。。八脚的。。。 SOP封装的、
发表于 2012-3-17 18:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 21:44:51 | 只看该作者 �
楼主(11楼)的是映泰G31的BIOS.确实在V星G31上可用,但刷了网卡会缺少MAC地址。
发表于 2012-3-19 02:56:27 | 只看该作者 �
不影响使用就可以,,,只是给刷黑的朋友刷回去,,。。45了一下。。把自己刷的删了。。错的上传了。。
发表于 2012-3-19 10:53:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的3块板子都刷好了
