楼主: 新乡华宇
插外接显示器,能烧笔记本什么?无思路维修,
发表于 2012-3-13 11:26:29 | 只看该作者 �
楼主能否把此板BIOS上传呢?我非常需要!
发表于 2012-3-13 12:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 12:21:38 | 只看该作者 �
嗯,VGA部分
发表于 2012-3-13 15:52:37 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-3-12 22:55
你找一个好的CPU试一下,频率 为800的,你会找到灵感的。
不解,换了cpu能点亮?
这个机器我修过,你直接换一个OK的CPU就OK了。  详情 回复 发表于 2012-3-13 16:48
发表于 2012-3-13 16:47:57 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-3-12 22:54
一定要找一个好的CPU试一下。
不相信,等修好了就知道了。
发表于 2012-3-13 16:48:17 | 只看该作者 �
如果不相信,修好了就知道了。
发表于 2012-3-13 16:48:54 | 只看该作者 �
山水学院 发表于 2012-3-13 15:52
不解,换了cpu能点亮?
发表于 2012-3-13 17:10:55 | 只看该作者 �
像是神舟的F4000
呵呵
发表于 2012-3-13 17:17:29 | 只看该作者 �
看看是不是3b或5b不正常造成的?
发表于 2012-3-13 17:33:11 | 只看该作者 �
从哪里出的问题还是从那里下手吧。从VGA口测量起
发表于 2012-3-13 17:34:07 | 只看该作者 �
应该还是显卡吧   再做一下试试
发表于 2012-3-13 17:36:14 | 只看该作者 �
这个问题多数换显卡芯片吧
发表于 2012-3-13 17:41:56 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2012-3-12 21:33
这个先看不显的情况下按键有无反应,主要是看下大小写键有无作用。个人认为找外接VGA的处有无与3.0V(也可能 ...
找去北桥的有个电压好象是3.3V还是3.0V的,这个电压低那就是不会显的。
发表于 2012-3-13 17:48:07 | 只看该作者 �
期待你 修复,学习一下
发表于 2012-3-14 09:44:31 | 只看该作者 �
跑下线路,有一样的本可以替换下`!
发表于 2012-3-14 10:40:59 | 只看该作者 �
外接vga口 频繁 简单的 会把 vga口的芯片烧掉 狠的就烧显卡了
发表于 2012-4-2 11:32:18 | 只看该作者 �
不知道LZ搞定没 我手上的一台也是同样故障 客户在上家 修过显卡   我直接换了显卡 还以一样跳变 不显示
没有修好 是不一块的吧? 我想估计是显卡挂了,花个显卡实验下,但是想到 风险大,汇报少。就换个同行like  详情 回复 发表于 2012-4-2 12:12
发表于 2012-4-2 12:12:16 | 只看该作者 �
没有修好
是不一块的吧?
发表于 2012-4-2 12:20:06 | 只看该作者 �
是R411的板啊,呵呵,外接部分有个电源管理芯片
