查看: 2167|回复: 9
独显T43待机0.04开机就0.00.必须断电才会再有待机
发表于 2012-3-12 17:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本人自己的本本待机0.04 有时候能开机,有时候就掉电到0.00.必须重新插拔电才能重新有待机,用电池也是一样,那个TB芯片换了也不行,南桥也做了,这到底是哪里的问题啊
发表于 2012-3-12 17:48:27 | 只看该作者 �
1631换没有
t43独显没有1631  详情 回复 发表于 2012-3-13 10:30
发表于 2012-3-12 17:55:59 | 只看该作者 �
B电压短路了啥
小弟不才,能告诉我第几脚么、没图纸  详情 回复 发表于 2012-3-13 10:31
发表于 2012-3-12 17:56:58 | 只看该作者 �
可以把PMH6的B电压控制脚的电阻拿掉
这是什么原理??  详情 回复 发表于 2012-3-13 10:30
发表于 2012-3-12 19:11:01 | 只看该作者 �
待机电压粗问题了
待机多大算正常??0.03?  详情 回复 发表于 2012-3-13 10:32
发表于 2012-3-13 08:38:39 | 只看该作者 �
掉电到0.00时按照无触发故障检测一下
发表于 2012-3-13 10:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 10:30:26 | 只看该作者 �
t43独显没有1631
发表于 2012-3-13 10:31:42 | 只看该作者 �
IBMLAPTOP 发表于 2012-3-12 17:55
B电压短路了啥
小弟不才,能告诉我第几脚么、没图纸
发表于 2012-3-13 10:32:12 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-3-12 19:11
待机电压粗问题了
待机多大算正常??0.03?
补充内容 (2012-4-16 10:39):
有人说是电源管理的问题
