查看: 2718|回复: 11
富士康 A690VM2主板 求救
发表于 2012-3-12 15:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
富士康 A690VM2主板 北桥 和南桥 是AMD的  求救  开机不断复位 复位灯狂闪 根本就是跳到了b0再跳回来反复反复的复位 好像是不过内存一样 但是内存已经换了几条 667 和800的了 就是533的没有  这个主板的通病一般是电池问题 可是这个不一样 整个主板现在电压 时钟 和复位 都有了 就是复位电压在跳变 复位开关脚电压正常 它没在跳变(3.3V) 各位大侠有遇到这种情况的吗 帮帮忙呀 谢谢
发表于 2012-3-12 15:52:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
明显 是板子的复位不正常 啊  先查下 各个电压
发表于 2012-3-12 15:59:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确定 主板电压和时钟正常了
发表于 2012-3-12 16:02:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你确定 诊断卡的复位等闪   查下自动复位电路
发表于 2012-3-12 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接加焊桥吧,或是压一压
发表于 2012-3-12 16:40:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个U和刷下BIOS试试。
发表于 2012-3-12 16:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有条件就刷bios没条件就分别简单测下pci 。PCI-E .IDE .CPU 复位都测下出了什么问题
发表于 2012-3-12 17:25:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嗯 谢谢 我有一块一模一样的板 那块是好的 然后我把BIOS 换过来了也是一样 把IO换了还是一样  然后量了PCI PCI-E  IDE  槽和BIOS复位脚都是在电压跳变  他这样跳 好像是自检不过然后再从新启动这样 而且很快  我用测试内存槽的卡 打了一遍内存槽AD线对地阻值基本相同 接下来就要做北桥了 看得不得咯
发表于 2012-3-12 18:21:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常感谢各位的回复 本次维修到这里结束 失败了 我把北桥吹爆了 {:soso_e105:}
发表于 2012-3-12 19:50:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
恭喜你又多了点爆桥的经验 。
发表于 2012-3-12 23:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该查下总线电压好信号是否正常
发表于 2012-4-4 15:53:05 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我遇到的是VBAT电压低,开机的时候诊断卡上的灯狂闪,换了个了CMOS电池OK.。现在是不跑码。
