查看: 2301|回复: 0
联想l-vk8m890g 开机不复位常见维修
发表于 2012-3-12 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有几片这个板子,都是没有复位,这几天浙江下雨,就拿着这几片板子研究起来。
后来查来北桥旁边有二个管子,一脚只有0.6V电,查324没问题,就直接换管后查有1.5V了,结果我查一下,北桥下方面的一颗电容二脚通路。查来查去,没查出那里问题,直接上电,结果就好了。上了4000+测试,结果报F1出错。。
火死了。查BAIDu,,说这个主板不支持。。。只能刷BIOS。。找来找去,没找到合适,之前在迅维下的BIOS都是CMOS报错。。
因为有几片这样的主板,其中一片的BIOS就可以完美支持4000+,很奇怪。。不知道是不是联想之后生产的机器,更新过的BIOS。。
现在上传上来的,本人做一个批处理。希望的就下。
联想l-vk8m890g.rar
463.71 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
