查看: 5936|回复: 12
[原创]看下INTEL架构主板的启动流程
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-29 00:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2.当我们按下开机BUTTON,产生PWBTIN.
3.PWBTIN送到SIO, 经过内部处理,回送PWBTIN#,送到ICH
4.ICH 收到PWBTIN#后,送出SLP_3#,SLP_4#。
5.SIO收到SLP_3#后,经过内部逻辑,发出PS_ON#给ATX.
6.ATX 接到此信号,稍有延迟,同时送出3.3V, ,+/-5v,+/-12v电
7.当3.3V,+/-5v,+/-12v电压产生后,通过电压调节模块VRM产 生Vcore,并发出VRM_GD 送给MS-7和ICH,而 1.2V,1.8V,2.5V 及其它工作电压和参考电压,由以上电压转换得到.
8.当所有的输出电压达到稳定,MS-7产生PWR_GD送给ICH和MCH,经过ICH内部逻辑处理,产生H_PWRD,送到CPU.
9.当CPU接到PWRGD后,MCH动作,送出H_CPURESET#到CPU. CPU接到此信号,对其内部寄存器进行初始化动作.
CPU开始
1. 当主板的各部分电压达到稳定,MS-7送出PWR_GD给ICH和MCH。
2.ICH在收到PWR_GD后,会产生PLTRST#和PCIRST_ICH#,  PLTRST#送到MCH,而PCIRST_ICH#送到MS-7。
3.MS-7收到PCIRST_ICH#后产生PCIRST1#,PCIRST2#,和IDERST#送到相应的Device,对各个Device 进行Reset, 同时,MCH在收到RLTRST#后产生H_CPURST,来对CPU 进行Reset.
4. CPU在经过Reset,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并 设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOs的起始地址.   5.CPU送出Address(A3~A31),地址为FFFF0(指向BIOS)CPU调用BIOS作系统的POST动作
去看下这个帖子吧,可能更容易些
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=4662
参与人数 1威望 +5 收起 理由
十万个V什么 + 5 经验大大地
发表于 2007-4-26 12:20:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
顶了再看
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-8-30 06:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>不MS-7只是接收南桥发出的设备复位信号,所以它发出的也只是</p><p>CIREST1#、2#及IDERST#;CPU的复位还是走南桥到北桥到CPU的老路。<br/><br/>&nbsp;我觉得第8中的CPU与第9点中的第一个CPU应改为MCH,不知大家仔细看了没</p><p>有,不然不好理解了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 请问孙老师是不是这样。</p>
发表于 2006-8-30 02:03:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一般的板起初复位功能在南桥里,而PWGO由电源座给南桥,,这个MS7就是发出PWGO信号给南桥然后南桥发出出一个复位给MS7,MS7再像以前一样取代南桥的复位功能一样,发出各个复位信号,刚看的,不知道理解得对不对 <br/>
发表于 2006-8-29 07:54:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>MS-7是个很复杂的东西,控制着全板的主要电压和复位,以及ACPI功能。</p><p>不太好定义这个东西所对应的是什么。只能说是这些功能的一个整合</p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-8-29 07:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p></p><p>请问,MS-7在MSI的主板上具体叫什么IC,是电源IC吗?在普通主板上又具</p><p>体表现为哪些芯片?谢谢!</p>
发表于 2006-8-29 06:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-8-28 16:33:27的发言:</b><br/><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">2.当我们按下开机BUTTON,产生PWBTIN. <br/>3.PWBTIN送到SIO, 经过内部处理,回送PWBTIN#,送到ICH <br/>4.ICH 收到PWBTIN#后,送出SLP_3#,SLP_4#。 <br/>5.SIO收到SLP_3#后,经过内部逻辑,发出PS_ON#给ATX. <br/>6.ATX 接到此信号,稍有延迟,同时送出3.3V, ,+/-5v,+/-12v电</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">7.当3.3V,+/-5v,+/-12v电压产生后,通过电压调节模块VRM产 生Vcore,并发出VRM_GD 送给MS-7和ICH,而 1.2V,1.8V,2.5V 及其它工作电压和参考电压,由以上电压转换得到.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">8.当所有的输出电压达到稳定,MS-7产生PWR_GD送给ICH和MCH,经过ICH内部逻辑处理,产生H_PWRD,送到CPU.</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">9.当CPU接到PWRGD后,MCH动作,送出H_CPURESET#到CPU. CPU接到此信号,对其内部寄存器进行初始化动作.</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">CPU开始</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">1. 当主板的各部分电压达到稳定,MS-7送出PWR_GD给ICH和MCH。</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">2.ICH在收到PWR_GD后,会产生PLTRST#和PCIRST_ICH#,&nbsp; PLTRST#送到MCH,而PCIRST_ICH#送到MS-7。 </font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">3.MS-7收到PCIRST_ICH#后产生PCIRST1#,PCIRST2#,和IDERST#送到相应的Device,对各个Device 进行Reset, 同时,MCH在收到RLTRST#后产生H_CPURST,来对CPU 进行Reset.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5">4. CPU在经过Reset,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并 设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOs的起始地址.&nbsp;&nbsp; 5.CPU送出Address(A3~A31),地址为FFFF0(指向BIOS)CPU调用BIOS作系统的POST动作</font></span></span></p><p><span class="word011"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="5"><font color="#ff0000"><strong>大家使劲看,里面的术语看不明白,就去BAIDU下,自己琢磨,BAIDU不到了,再来问我,这才是学习的方法!</strong></font><p><br/></p></font></span></span></p><p><br/></p><p></p><p><br/></p></div><p></p>你可以把MS-7理解为普通主板上的74门电路的组合。也就是复位的产生电路。
发表于 2006-8-29 05:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
说的有些简单,但流程就是这样!好帖!
发表于 2006-8-29 04:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MS-7不是MSI的特色芯片吗!不是MSI的可是没有的啊!
发表于 2007-4-26 23:06:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PCIREST1#、2#及IDERST#;CPU的复位还是走南桥到北桥到CPU的老路。
有,不然不好理解了。
   请问孙老师是不是这样。
   我和8楼观点一样。期待孙老师解惑。
发表于 2007-4-26 23:37:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我看了这篇文章,有个问题:请问时钟芯片是在哪一步开始运行送出时钟信号的?
发表于 2007-4-29 23:24:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我想问问,sio收到PWBTIN,为什么不直接发出PS_ON#给ATX.
而是先要发给南桥
发表于 2007-10-14 15:47:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
孙老师总结的很好,不过我有个问题想问问老师:RSMSRT#这个信号是MS-7发出的吗?它正常发出需要什么条件,南桥必须要这个信号才能发出SLP_3#信号吗?谢谢!
