查看: 2479|回复: 7
打开一开全是酸菜方便面????高手解答
发表于 2012-3-11 23:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上 就是刚刚修好一台r61i 此机客户说方便面不小心倒进去的  接到机器 三下就拆完 果然全是方便面    报了价格 就开始搞了    先用洗板水洗进水的地方 之后放在仪器上 烤机  ,,,,半个小时  过去了 在这个时间拆了一个ipone3gs  是摔坏的  换屏 搞定  ,接下来时间1个小时过去了  ,取下机器 试机  呵呵 亮了 大喜。。。 但是 会报个错 先是一声长响 然后 7断响  1830报错   之后 我把客户的电源适配器 接上 不报了  现在是重点的问题到了 呵呵 等了半天   才进系统 搞不懂 了 为什么在thinkpad log 那不动  又没有挡机 时间也设置了  就是在那估计要1分钟 然后硬盘灯那闪下就可以进去系统了 不知道到时是什么导致那么慢 是系统还是????进系统什么都是好的。
发表于 2012-3-11 23:43:55 | 只看该作者 �
面汤影响了外设吧??
发表于 2012-3-12 09:24:23 | 只看该作者 �
检测外设检测的慢,可能有外设有问题吧,你把外设都拿掉试试,然后再光插硬盘试试,再不行,可能南桥也进水了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 12:39
发表于 2012-3-12 09:24:43 | 只看该作者 �
检测外设的时间长。造成的,
发表于 2012-3-12 13:27:05 | 只看该作者 �
看看光驱什么的
发表于 2012-3-12 13:33:29 | 只看该作者 �
建议楼主把CMOS电池接上,进系统后再重启一次试一试,有可能会好。
发表于 2012-3-12 14:10:07 | 只看该作者 �
进系统后把周边东西都测试下看看,没问题的话刷个BIOS看看呗。
发表于 2012-3-12 14:10:49 | 只看该作者 �
还有南桥也是有可能的哦。
