查看: 2853|回复: 16
跑00的维修
发表于 2012-3-11 21:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块主板说是不亮机,上看看果然是不跑码,快速检修了一下,当我手按南桥的时候,额?奇迹发生啦,开个玩笑。跑码了,不用多说肯定是南桥虚焊了,直接上BGA加焊了一下,加焊完了以后上电试试,跑码了,亮机正常了,主板修复。
发表于 2012-3-11 21:37:57 | 只看该作者 �
一般都是这个思路,楼主思路正确.
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-12 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 06:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 03:22
发表于 2012-3-11 21:44:28 | 只看该作者 �
好简单的维修成功案例
发表于 2012-3-11 22:49:05 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2012-3-11 23:39:49 | 只看该作者 �
这钱最容易赚。我试过最容易的是放电后正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 08:51
发表于 2012-3-12 09:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 13:19:17 | 只看该作者 �
你在上面不能说是跑00,那样会人进入误区
发表于 2012-3-12 13:19:18 | 只看该作者 �
什么型号的机器啊 很少遇到这种问题了
发表于 2012-3-12 14:05:50 | 只看该作者 �
以后看到这种故障,要先按按喽。
发表于 2012-3-12 14:13:25 | 只看该作者 �
量电压,压桥,刷BIOS大招放完就难搞了
发表于 2012-3-12 14:13:26 | 只看该作者 �
FBM南桥???
发表于 2012-3-12 14:43:21 | 只看该作者 �
我试过最简单的修板是一片戴尔原装板的板,不知道谁手多把没必要的跳线插上去了,我拔下跳线就好了!
发表于 2012-3-12 14:59:36 | 只看该作者 �
lz 麻烦多写个机型。碰到这种情况。。只能说运气好了。呵呵。。我手中n块pc板子跑00 没思路。中。。
发表于 2012-3-12 16:29:14 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2012-3-12 22:15:47 | 只看该作者 �
只能说,运气...
发表于 2013-10-24 13:15:55 | 只看该作者 �
运气好
发表于 2013-10-25 10:22:28 | 只看该作者 �
相当的有运气!
