查看: 4153|回复: 9
CPU无复位故障
发表于 2008-6-1 23:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
精英L4S5MG/GX+   478 SIS芯片主`主板`此板是被雷击坏的`开始为全板无复位,摸网卡芯片发烫,去掉网卡芯片后还是全板无复位`后更换8705IO后主板复位正常``上CPU还是不认``再测试发现其它复位正常只有CPU复位不正常电压为0.3V左右```除了更换北桥``谁有没有其它维修思路~?~谢谢 `
还有另一块主板,故障为不通电`加电南桥发烫,更换南桥后可正常通电,可上CPU还是不认,一测CPU复位电压还是0.4V左右,又是没CPU复位,气死了,最讨厌CPU没复位的板子,记得以前只修好过一块,故障为网卡发烫,去掉后CPU复位OK,主板修复,有没有开个CPU无复位的专题啊`小弟在此谢谢了`
[ 本帖最后由 华哥 于 2008-6-9 12:22 编辑 ]
发表于 2008-6-1 23:57:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥挂了
北桥挂了?????????????????????
发表于 2008-6-2 00:39:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥挂不行吗??
发表于 2008-6-2 08:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查查北桥旁供电管正常不,加焊北桥看看.
发表于 2008-6-2 09:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
北桥的基准电压正常?
发表于 2008-6-2 15:50:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原因1-------南桥没有复位PCI设备,将声卡、网卡、75232等拆下来在测试U的复位
原因2------- 北桥没有工作,检查北桥的工作电压
原因3--------U座上拉电压、上拉电阻坏
原因---------北桥空焊,加焊
发表于 2008-6-2 16:52:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果诊断卡有复位,是不是可以说明南桥工作基本正常?
原因---------北桥空焊,加焊
根据我的经验,使用中的板子,除了供电部分容易坏外,其他的时钟,地址,数据等很少出问题,当然,空焊到是经常发生,包括CPU座的空焊,加焊成功率很高
发表于 2008-6-3 17:30:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
哦,可以试试,我有块板子也是这样,郁闷啊。。
发表于 2008-6-4 14:11:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
象这被雷击过的,90%是北桥坏了。换吧
发表于 2008-7-29 12:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在故障解决了吗?期待答案
