查看: 3568|回复: 9
主板三级管知识大全
发表于 2012-3-11 11:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
   1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
  电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
  2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路    所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称           共发射极电路        共集电极电路(射极输出器)           共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
频率特性 高频差 好 好
应用 多级放大器中间级,低频放大输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路
   3、在线工作测量
    在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,本人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:
类别
故障发生部位 测试要点
e-b极开路 Ved>1v    Ved=V+
e-b极短路 Veb=0v  Vcd=0v   Vbd升高
Re开路 Ved=0v
Rb2开路 Vbd=Ved=V+
Rb2短路 Ved约为0.7V
Rb1增值很多,开路 Vec<0.5v  Vcd升高
e-c极间开路 Veb=0.7v  Vec=0v   Vcd升高
b-c极间开路 Veb=0.7v  Ved=0v
b-c极间短路 Vbc=0v  Vcd很低
Rc开路 Vbc=0v  Vcd升高  Vbd不变
Rb2阻值增大很多 Ved约为V+   Vcd约为0V
Ved电压不稳 三极管和周围元件有虚焊
类      别
故障发生部位 测   试   要   点
Rb1开路 Vbe=0  Vcd=V+  Ved=0
Rb1短路 Vbe约为1v   Ved=V-Vbe
Rb2短路 Vbd=0v   Vbe=0v   Vcd=V+
Re开路 Vbd升高   Vce=0v   Vbe=0v
Re短路 Vbd=0.7v   Vbe=0.7v
发表于 2012-3-12 01:07:44 | 只看该作者 �
学习了 收藏起来 慢慢学习
发表于 2012-3-12 09:17:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 10:39:17 | 只看该作者 �
学习了 收藏起来 慢慢学
发表于 2012-3-12 14:08:42 | 只看该作者 �
这是基础课程吧。
发表于 2012-3-12 16:33:41 | 只看该作者 �
谢谢分享   楼主
发表于 2012-3-12 22:03:22 | 只看该作者 �
wmxjx321 发表于 2012-3-12 09:17
其实没必要那么复杂哦
方便 以后随时可以查阅到嘛 呵呵
发表于 2013-11-22 19:56:57 | 只看该作者 �
谢了路过、、、、、
发表于 2013-11-22 19:57:30 | 只看该作者 �
就是有的点不懂
发表于 2013-11-22 20:44:37 | 只看该作者 �
有点复杂,慢慢学
