楼主: fan490
联想一般开机掉电怎么维修咧,I3 330的集成主板
发表于 2012-3-12 17:51:38 | 只看该作者 �
加油!楼主!!
发表于 2012-3-13 18:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 18:21:39 | 只看该作者 �
先考虑电压都产生了没先
发表于 2012-3-13 18:37:27 | 只看该作者 �
查下GPU供电吧 ,I3的是集成在CPU里的,再不行最好换个CPU,I3的容易坏
发表于 2012-3-13 18:54:08 | 只看该作者 �
这些电压都正常的,CPU也换了,
发表于 2012-3-13 18:59:37 | 只看该作者 �
电压都出来了吗
发表于 2012-3-13 19:11:32 | 只看该作者 �
网上购买个图纸再分析,首先是各路电压有没有,然后测量PCIREST看看有没有,我刚修了一个E46G的没有PCIrest也开机掉电
发表于 2012-3-13 19:15:25 | 只看该作者 �
应该有短路的地方
发表于 2012-3-13 19:15:31 | 只看该作者 �
看下有没短路
发表于 2012-3-13 20:21:39 | 只看该作者 �
后继电路短路或缺少信号,重点查各电感对地阻值还有显卡
发表于 2012-3-13 20:31:49 | 只看该作者 �
估计有短路,保护了
发表于 2012-3-13 20:57:06 | 只看该作者 �
论坛里有图纸
发表于 2012-3-13 21:00:04 | 只看该作者 �
刷 个BIOS看看
发表于 2012-3-13 21:26:01 | 只看该作者 �
期待修复 新手进来学习下
发表于 2012-3-14 09:58:39 | 只看该作者 �
应该是保护掉电,先查开机瞬间是否缺电压,各电感是否对地有短路
发表于 2012-3-14 10:07:10 | 只看该作者 �
应该是少电压吧
发表于 2012-3-14 10:25:21 | 只看该作者 �
这机器应该是通病,论坛里没有解决的方法
发表于 2012-3-14 10:27:04 | 只看该作者 �
要确定是欠压保护还是短路保护了?
发表于 2012-3-14 10:27:28 | 只看该作者 �
掉电就从两个方向去排除咯
发表于 2012-3-14 10:34:01 | 只看该作者 �
掉电后能继续触发的话,应该是硬启动没有完成,建议楼主按照上电时序查查看
