楼主: fan490
联想一般开机掉电怎么维修咧,I3 330的集成主板
发表于 2012-3-28 15:12:31 | 只看该作者 �
hero19771213 发表于 2012-3-14 10:34
掉电后能继续触发的话,应该是硬启动没有完成,建议楼主按照上电时序查查看
看样子的话,这个电压应该都有启动的,现在还没找到图咧,
发表于 2012-3-28 15:14:11 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2012-3-13 19:11
网上购买个图纸再分析,首先是各路电压有没有,然后测量PCIREST看看有没有,我刚修了一个E46G的没有PCIrest ...
好的,谢谢,都没看到有卖图纸的,
发表于 2012-3-28 15:14:34 | 只看该作者 �
酒到醉时 发表于 2012-3-14 10:27
掉电就从两个方向去排除咯
什么方向的咧,说请楚嘛,
发表于 2012-3-28 15:15:28 | 只看该作者 �
fangk888 发表于 2012-3-14 10:27
要确定是欠压保护还是短路保护了?
电压都是起来就掉,应该不是欠压,生短路的话,量了也没看到有,现在都不知道怎以搞罗,
发表于 2012-3-28 15:17:01 | 只看该作者 �
zzcwyx 发表于 2012-3-13 20:21
后继电路短路或缺少信号,重点查各电感对地阻值还有显卡
现在电压是起来了,起来就掉,集成的嘛,不知道怎么搞了,
发表于 2012-3-28 16:15:34 | 只看该作者 �
    lz 测具体一点再来说啊、。
发表于 2012-3-29 13:02:54 | 只看该作者 �
具体要看那部分电压你都仔细查了吗?先不量电压那你也得量PG 核心供电PG各分组供电PG EC给南桥的PG 南桥给CPU的PG
发表于 2012-3-30 17:57:40 | 只看该作者 �
fangk888 发表于 2012-3-29 13:02
具体要看那部分电压你都仔细查了吗?先不量电压那你也得量PG 核心供电PG各分组供电PG EC给南桥的PG 南桥给 ...
嗯   这些都有,CPU的PG都有的,独桥也被我干掉了,
发表于 2012-3-30 17:58:58 | 只看该作者 �
查3V5V后继有没有短路
发表于 2012-3-30 18:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 19:10:47 | 只看该作者 �
PCIRST在无线网卡的22脚可以测到的,还有你可以看下时钟有没啊
发表于 2012-3-30 21:20:25 | 只看该作者 �
机器还没过保修吧
发表于 2012-3-30 21:42:12 | 只看该作者 �
买个假负载,一测不就知道了,
先把假负载装上去后,在主板上找到CPU的工作条件的测试点后,再把CPU装上去,测试这些刚才找到的测试点。,看一下哪一个信号不正常。
I系列的CPU,如果不装CPU,马上会掉电的。
