查看: 2860|回复: 16
请教师傅们,这块屏坏在什么地方
发表于 2012-3-9 18:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
手头遗留一块17寸屏,,用了好多板子点不亮,现象如图,无信号红绿蓝白轮流显示,有信号时黑屏,中间偏下方一条亮带
发表于 2012-3-9 18:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2种可能.第一 驱动板坏或者程序不对.造成这种进入"自动老化模式".第二 屏上电路有问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:49
发表于 2012-3-9 19:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看这现象好像不是屏问题么。 用通用驱动板点过没?应该是驱动板问题的。
发表于 2012-3-9 19:19:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像不是屏问题,换个通用的驱动板试试看看!!!!
发表于 2012-3-9 19:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是上屏电压不对啊。最大的可能还是逻辑板坏了。
发表于 2012-3-9 19:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷下程序、、
发表于 2012-3-9 20:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
当然是驱动坏了哦!
发表于 2012-3-9 20:24:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看上去不像是屏的问题,
发表于 2012-3-9 20:24:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是屏上的电路出问题了  我还有个19寸的宽屏 也是红绿蓝彩带模式怎么换驱动程序也不行  确定是屏的电路问题了 还没有仔细查电路 有时间找个一样的屏对比一下  看能不能修起来
发表于 2012-3-9 21:36:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
绝对不是驱动的问题,这种屏应该好点的,本站也发过这种屏程序,我写入2025,故障一样,大家仔细看,屏上被分成4行,屏上
还有一小圈小正方形
发表于 2012-3-9 21:37:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
而且这四种颜色是无信号是驱动板的自检
发表于 2012-3-10 08:40:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这种看起来好像是屏的三色。
发表于 2012-3-10 11:02:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换好几个驱动板都点不亮,那就是屏的问题了吧
发表于 2012-3-10 11:20:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是驱动板的先断掉了,你看看是不是连接到屏的线有木有坏a
发表于 2012-3-10 12:04:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
围观。。。。
发表于 2012-3-10 19:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插信号线看了没? 我记得好像是HP的显示器吧 通电就这样  插上 信号就正常显示!
发表于 2012-3-10 20:16:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
前面说了。插上信号线黑屏有一条宽亮带
