查看: 2889|回复: 3
Bios 什么情况下,怎么去刷???
发表于 2012-3-8 15:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   天天在论坛上看见好多人都说这个那个问题刷BIOS,就好了。
   可是我到现在没刷过BIOS,我想问一下。
   一般刷BIOS要满足什么样的条件?
   该怎么刷。如果机器是坏的怎么去刷。
   软刷怎么刷?
发表于 2012-3-8 15:33:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般是检查电路以后觉得没问题了,但是故障还没解决,如果可以进维护系统就用软件刷,没不能进系统的话,取下BIOS芯片放在编程器里面刷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
硬启动完成后不亮机的可以刷了看看,现在不上电的也可以刷了看看  发表于 2012-3-8 15:43
发表于 2012-3-8 15:38:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修了半年了,笔记本还没刷好过,台式的倒刷好几块
发表于 2012-3-8 15:42:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
軟刷 : 下載BIOS更新工具, 在DOS下更新BIOS (EX: Awdflash, phlash16.....)
硬刷 : 把板上的FlashROM拆下, 放到編程器上寫入BIOS程序
有的時候是因為FlashROM經常, 發生了不可預期的錯誤,
重新寫入BIOS程序後, 是可以讓BIOS正常工作的!
补充内容 (2012-3-17 22:18):
DOS下的工具依廠家不同, 使用的指令是不同的!! 最好在網上找找!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一头不色的狼、 + 1 在DOS下是不是输入什么?
