查看: 1736|回复: 3
求DELL 2200高压条 的开启信号
发表于 2012-3-7 18:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELL 2200 外接正常  可以正常进到 系统   怀疑是屏的问题 = =!  屏的灯管可以点亮  高压外接灯管 不亮高压换了也  还是不亮  求怎么样飞开启信号  供电什么都有了 可以找到 17V 3.3v 5v  一排引脚 就是不知道哪个是开启
穷B 手机照相不能
发表于 2012-3-7 19:05:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3.3v就是开启信号,这个正常
发表于 2012-3-8 09:10:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-3-8 17:11:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
猥琐蜀黍 发表于 2012-3-8 09:10
没有在  原高压 上面改
用通用的高压条改了
剪掉到一根一根找 = =!
嗯,改通用的吧
