查看: 5149|回复: 23
Thinkpad SL410K 不上电维修一列
发表于 2012-3-6 12:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
700元交换回来的主板ThinkpadSL410K 动过BIOS,   EC8502E,  南桥82801IBM,最可恨的是刷BIOS把键盘口给吹糊了,NND,基本功这么差劲。
拿到手后,放到带灯放大镜下仔细看了看,没有动过小零件,就是3,5V待机芯片上的黑色添纸上有一点点水迹,当时没注意这个导至了我绕了个大弯。
还是先量主板的各大电压,没有短路,上可调电源,待机有3VPUC,5VPUC,不往上加电。用示波器打EC的晶振,有32M,波形非常好,再看BIOS上的片选上只有1V的电压8PINVDD有3V电压。(这个板是广达生产的需要BIOS和EC效对ID后产生S5_ON至3V_S5,5V_S5后EC才会有RSMRST才能上电)问题就很明了了,就是EC和BIOS的事了,刷了BIOS没好,又换EC还没好,怎么这两天修板老是这么多问题啊?没去,拆了BIOS量阻值没事,BIOS到EC的线路是通的,怎么回事了,插上电源用万用表量电压,老感觉不对劲,量来量怎么8PIN VDD脚才2,99了*脏话*这是直接从3VPUC过来的啊,再量3VPUC的电感是只有2.99V啊,5VPUC是5.12V啊。3VPUC是偏小了一点,有待机也没事啊,再用示波器打5VPUC电感一端是5V,一端是波形,再打3VPUC电感怎么二端都是3V电压啊,不对啊,主板翻过来看待机芯片上黑色添纸上的一点点水迹,把它撕下来,看见PR120这个电阻二头有点发黑,用万用表量有20多欧,看上面写的是2R2怎么有20多欧了,打开PDF一看,是待机芯片的自举和输出联起来的,看来是自举拉低了输出电压导至了3VPUC输出才2.99V,小了一点达不到3.3V,引发BIOS工作不正常。换个PR120 2R2的电阻,电流刷刷的上到0.22,集成主板。上U,内存,跑码卡,一路跑至芭、AC,F进BIOS里的,。至此,主板修复OK .700毛爷爷到手,呵呵,是老板手里哈。  次维修经验说明我们维修里要注意细节。特别是电压上的偏差,一点点可能导至一些稀奇古怪的问题发生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 10:12
这修好的板子你们还交换给下家吗?  发表于 2012-3-8 19:17
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
麦克风 + 5 赞一个!
whdiy -2 纠正一下,EC晶振32.768K。
奋斗小青年 + 10 赞一个!
丰收年噶 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-6 12:59:29 | 只看该作者 �
纯经验分享请加点分行不
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
麦克风 -5 山寨
whdiy + 4 本来想给你加分的,点错了,这里补回来。
发表于 2012-3-6 13:08:41 | 只看该作者 �
不错,经验学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 10:12
  发表于 2012-3-6 13:17
发表于 2012-3-6 13:14:32 | 只看该作者 �
无图无实物啊,很难想象是怎么修的,不过楼主技术还是牛的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 10:13
发表于 2012-3-6 13:35:06 | 只看该作者 �
是啊,要注意细节, 上次我修一台跟楼主一样的机器。  待机0.02  ,  直接做了南桥。  最后原来是晶振坏了。。
发表于 2012-3-6 16:39:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对喔 简直是一样的 楼主还说是原创  发表于 2012-3-9 10:14
发表于 2012-3-7 09:52:23 | 只看该作者 �
谢谢加分,以后饿会多发纯经验
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
麦克风 -5 山寨 简直是复制别人的回来
发表于 2012-3-7 21:37:39 | 只看该作者 �
交换回来你们自己修好又 卖出去啊?
看看6楼的 楼主在复制别人的东西  发表于 2012-3-9 10:16
发表于 2012-3-8 18:57:40 | 只看该作者 �
楼主能把宝贵的图纸一起分享一下吗
发表于 2012-3-8 21:00:16 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细,楼主做到了。
看看6楼的 楼主在复制别人的东西  发表于 2012-3-9 10:17
发表于 2012-3-8 21:08:21 | 只看该作者 �
这技术真牛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-3-9 09:53:26 | 只看该作者 �
经验学习注意细节胆大心细
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看看6楼的 楼主在复制别人的东西  发表于 2012-3-9 10:18
发表于 2012-3-9 15:33:55 | 只看该作者 �
学习了,感觉还有好多好多东西要学习。
发表于 2012-3-9 15:35:28 | 只看该作者 �
好经验,学习了
发表于 2012-3-9 16:49:25 | 只看该作者 �
只能说楼主这是个奇迹。人才啊,怎么不把X200,X201的也写一次呢?下次再写个E40的是不是你又蹦出来个E50的啊。呵呵。
发表于 2012-3-10 13:02:49 | 只看该作者 �
学习了,思路很好,细节很重要
发表于 2012-3-10 13:10:40 | 只看该作者 �
进水的机子就是这样   不起眼的小问题   导致上家维修时大刀阔斧搞了一通
发表于 2012-3-10 19:57:27 | 只看该作者 �
强大的赚钱机器啊
发表于 2012-3-10 20:03:45 | 只看该作者 �
学习了谢谢了
发表于 2012-3-10 21:52:30 | 只看该作者 �
楼主真细心,学习了
