查看: 2086|回复: 13
杂牌主板用420不工作 用赛D2.8 就能工作
发表于 2012-3-5 11:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一张杂牌主板  我有CPU 420用了一年多了都没事  最近主板坏了  用420不工作了  用赛D2.8  就能工作能正常开机工作   主板上面没有爆电容的痕迹   急求老师们   要急用呀!!
发表于 2012-3-5 12:08:07 | 只看该作者 �
没见过这种故障。。。
发表于 2012-3-5 12:38:47 | 只看该作者 �
电容没有爆就一定没有事吗?这种故障我也没有见到过
发表于 2012-3-6 14:50:23 | 只看该作者 �
不会吧   怎么量电容好与不好  急求老师们
发表于 2012-3-8 12:33:11 | 只看该作者 �
你看看电容的阻值     看看 短没短路
发表于 2012-3-10 20:28:45 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一快一样的板子  P5QL。华硕的。原来是E5500  跑EO  我换了430后。就可以开机,就是卡 LOGO,。也不知道是什么问题的呢。
发表于 2012-3-10 23:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 00:02:37 | 只看该作者 �
先要确定你的CPU是好的,还要确定你的CPU座子,包括里面的针没有坏
发表于 2012-3-12 14:54:20 | 只看该作者 �
没有  cpu和cpu坐子都是好的
发表于 2012-3-12 14:55:34 | 只看该作者 �
xhb199331 发表于 2012-3-10 23:58
分别红黑表笔接真负极。有个从负到1的跳变。充放电的过程。需要拆下来测准确
好的是从负到1     还是坏的 从负到1 呢
发表于 2012-4-6 16:51:01 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2012-3-10 20:28
我今天也遇到了一快一样的板子  P5QL。华硕的。原来是E5500  跑EO  我换了430后。就可以开机,就是卡 LOGO, ...
你这个应该是bios  你刷个bios试试
发表于 2012-4-7 19:58:24 | 只看该作者 �
我刷了BIOS。故障依旧。拿到华强维修好了。不知道他修了哪。。郁闷。没有学到技术
发表于 2012-4-7 22:08:39 | 只看该作者 �
刷bios吧,大部分可以解决
发表于 2012-4-8 10:24:04 | 只看该作者 �
这种故障,先换供电部分大电容再说,不行再刷BIOS
