查看: 3619|回复: 20
17正 屏没供电
发表于 2012-3-5 11:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
插屏线没有 把屏线拔了 测试 驱动板有5V  一插上去就没有了  也就是白屏啦  屏上面也没发现那里有问题 修屏比较少 有没有大哥来帮下忙
发表于 2012-3-5 11:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是屏电路有短路 现象,,查5V供给屏的线路。可能有所收获
发表于 2012-3-5 11:30:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-3-5 11:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着屏上面5V进路的路线慢慢查吧...这种情况是屏上有问题...
发表于 2012-3-5 11:34:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们修屏的 能解释下吗
发表于 2012-3-5 11:34:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是漏电了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 15:00
发表于 2012-3-5 11:35:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯  我去看看
发表于 2012-3-5 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这里有2台呢
发表于 2012-3-5 11:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上屏线 就保护 或者插上屏线就灯管灭的..一般都是屏这部分有问题...你那屏是什么型号的?
发表于 2012-3-5 11:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你2个方法你试下
1--把屏上保险断开.如果不黑.屏线上5V还正常的话..就是屏有问题
2--.把锁PCB板的几颗螺丝拆掉.让PCB板和背光后壳不要接触...
发表于 2012-3-5 11:51:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这屏上没有标
发表于 2012-3-5 11:52:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kayy 发表于 2012-3-5 11:48
给你2个方法你试下
2--.把锁PCB板的几颗螺 ...
嗯 好的  谢谢
发表于 2012-3-5 12:28:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你2个方法你试下
2--.把锁PCB板的几颗螺 ...
都不行 还是一样呢
发表于 2012-3-5 12:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那个屏 拍张相片传上来看下.现在屏线插上是白屏?然后5V电压也没有了是吗?
发表于 2012-3-5 12:51:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是不插也白 插了也是一样 插了 驱动板上就没有5V了
不插屏线 当然是白的了...插上屏线驱动板5V就没有了..那就是屏上电路有问题 把电压拉低..检查屏上电源电路吧...拍图片传上来..屏后面那条板子的图片..你就说个8837这4个数字..我一下子也想不起到底是什么东西来的...  详情 回复 发表于 2012-3-5 13:28
发表于 2012-3-5 13:02:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问 8337 是什么芯片  这好像是电源芯片吗
发表于 2012-3-5 13:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-3-5 13:53:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也遇到过这种情况,是驱动板上的一个三极管损坏造成的。
发表于 2012-3-5 14:32:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊 刚才我拿去检测屏 屏是好的
发表于 2012-3-5 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kayy 发表于 2012-3-5 13:28
不插屏线 当然是白的了...插上屏线驱动板5V就没有了..那就是屏上电路有问题 把电压拉低..检查屏上电源电路 ...
  我去检测屏是好的  是驱动板问题把
