查看: 1740|回复: 4
修一台防SONY的上网本遇一个代号的芯片,我不认识,该怎么办
发表于 2012-3-5 00:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修一台防SONY的上网本遇一个代号的芯片,我不认识,该怎么办,上面写的是CL=DE 41C 求各位大哥们救救
发表于 2012-3-5 01:22:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果有图纸就好办点,现在好多笔记本用的IC都是这样的标识。但好多都可以代换的。好多BD=XX字头的都有代换的。看看论坛里有没图纸下。
发表于 2012-3-5 03:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果没有图纸,根据芯片脚位 和芯片的类型来分析有无代换的
要做到这点想把电路跑出来,一般pwm脉宽调制芯片都会有, vin主供电,ldo线性电压,上下管控制信号 反馈 ,芯片总开启信号shutdown# ,芯片电源好信号powergood 这些脚符合的就可以代换 。这里仅仅给一个思路,具体代换还要随实际电路而变
这个不知道什么型号的芯片好像不好不好找到开关信号的吧,  详情 回复 发表于 2012-3-5 13:44
发表于 2012-3-5 08:54:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
索尼的图纸不好找
发表于 2012-3-5 13:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
