查看: 2212|回复: 8
IBM R52,不触发,求思路
发表于 2012-3-3 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02A,按开关没反应,各位高手说说维修思路吧,请尽量全面点
发表于 2012-3-3 21:03:38 | 只看该作者 �
这样怎么告诉你 先告诉你待机都不对 看下东芝吧!
发表于 2012-3-3 23:36:55 | 只看该作者 �
貌似有短路 。
发表于 2012-3-4 21:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 21:29:58 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-3-3 23:36
貌似有短路 。
如何判断有短路现象?
发表于 2012-3-6 21:49:08 | 只看该作者 �
lingleizaoze 发表于 2012-3-4 21:29
待机怎么不对?请明示
IBM的正常是0。03  你的0.02  东芝上应该有电压没出来吧
发表于 2012-3-6 22:09:34 | 只看该作者 �
0。02待机不对 正常应该是0.03的 你查查1631  3V 5v有没有
发表于 2012-3-6 22:22:14 | 只看该作者 �
查东芝的所有供电吧  还有在查一下MPG这信号
发表于 2012-3-6 22:43:31 | 只看该作者 �
先看有没3V 5V啊,再看开关有没跳变
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 15:10
