查看: 2173|回复: 7
6520S雷击求高手解围
发表于 2012-3-3 18:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一6520S的机子拿来待机0.23  雷击 网卡坏 南桥坏 换之 待机0.3正常 3V  5V也出来了不触发 换了I/O(1070-nu)可以触发了 但是有个严重的问题 通电测CPU电压 0.95正常内存1.85正常 电流跑到1.02或0.95 掉电不捡内存 ,过了几秒自动触发 CPU电压 无  内存电压低至0.65 保护 电流只跑到0.40 测其它电压均出来, 此时素手无策,想请问一下各位高手 这种情况 是什么原因导致的呢?会不会是北桥坏了?内存电压只有0.6V时 51124 的7脚V1.8_PG没电压
发表于 2012-3-3 19:06:36 | 只看该作者 �
补充一下 拔掉电源重新接上 内存电压 CPU电压都会出来 但是断电就不行了
发表于 2012-3-3 19:47:15 | 只看该作者 �
刷下BIOS .
发表于 2012-3-3 20:09:24 | 只看该作者 �
BIOS刷了一样、。。。
发表于 2012-3-3 20:51:30 | 只看该作者 �
补充一下当CPU 内存都没电压的时候LM3393的 3脚 电压为0V  5脚电压为0.4V
发表于 2012-3-3 22:21:53 | 只看该作者 �
考虑南桥也不能考虑北桥啊。雷击的一般都是先挂南桥的。
发表于 2012-3-3 23:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 23:21:41 | 只看该作者 �
看看南桥到网卡那里是不是正常
