查看: 5447|回复: 19
充电芯片如果坏了会不触发吗?
发表于 2012-3-3 16:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片如果坏了会不触发吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/./for ... 9418&highlight=
发表于 2012-3-3 22:41:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要先查一下有没有3V 5V啊 如果有的话应该是可以触发的  没有那就和充放电芯片有关系了。
发表于 2012-3-7 15:23:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电和保护隔离电路有关,如果充电坏的。完全有可能连19V都没有,就会引起不触发,如果有了3V,5V,不触发,一般不会是充电导致的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-8 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 14:05
发表于 2012-3-7 15:25:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-7 15:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
坏了,肯定会不处罚啊
发表于 2012-3-7 15:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不会处罚的呀
发表于 2012-3-7 16:31:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在的机器一般都要检测充电IC的,坏了加不起电的
发表于 2012-3-7 17:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要看和开机有没有关系了啊,没关心的话是可以触发的把
发表于 2012-3-7 17:21:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个需要研究
发表于 2012-3-7 17:24:55 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
不一定,要看和开机有没有关系,看具体情况
发表于 2012-3-7 17:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个要看主板开机电路设计问题
发表于 2012-3-7 18:11:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半不会触发
发表于 2012-3-7 19:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体要说机型,还有坏到什么程度了,是不能充放电了,还是连隔离保护电路需要的信号都不能发出了,你不说明白就问,给你的答案会叫 你更晕菜
发表于 2012-3-7 20:52:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要看 图纸的走向,电池芯片参与保护隔离电路 就会 影响
发表于 2012-3-8 14:03:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
以DELL的來說就有包含控制電路來控制電池端供電還是電源端供電呢!!
所以還是會影響不觸發的!!
发表于 2012-3-8 14:09:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
会。因为一般充放电芯片会发出一个ACIN的适配器检测信号给IO。是触发的一个条件~
发表于 2012-3-8 14:23:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏了,肯定会不处罚啊
如果有奇迹出现还有有可能能机的
发表于 2012-3-8 14:25:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老机型的充电电路一般是独立的,新机型的充电电路一般和保护隔离,待机电路都有关联,充电电路的损坏自然导致不触发,不过大多用电池能开机
发表于 2012-3-8 14:40:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会引起不触发的,
发表于 2012-3-8 14:54:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
具体情况不一定
