查看: 2573|回复: 13
开机就掉电怎么解决?
发表于 2012-3-3 16:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony pcg-4n2t 小本,,开机就掉电,怎么解决从哪里找原因?》
发表于 2012-3-3 16:26:34 | 只看该作者 �
缺供电。
短路。
温控异常。
。。。。都会导致
发表于 2012-3-3 16:31:14 | 只看该作者 �
先拆机!!
发表于 2012-3-3 16:36:37 | 只看该作者 �
缺供电。
短路。
温控异常。
。。。。都会导致
发表于 2012-3-3 16:37:56 | 只看该作者 �
看是不是保护了!
发表于 2012-3-3 16:55:46 | 只看该作者 �
待机电流0.01应该没有短路吧
发表于 2012-3-3 17:00:12 | 只看该作者 �
SONY保护系统做的比较好。是掉电还是掉电保护?
发表于 2012-3-3 17:04:21 | 只看该作者 �
动手测量一下吧,这样比较容易判断故障。否则大家不太好给出建议,加电掉电的引起原因太多了。比如二楼给出的建议:缺供电,短路,温控。
发表于 2012-3-3 17:11:10 | 只看该作者 �
在待机状态下 有16V,5V,3.3V,2.8V电压,,这个2.8V是啥电压? 内存应该是1.8V吧奇怪
发表于 2012-3-3 17:11:50 | 只看该作者 �
新人吧。版主的建议不错
发表于 2012-3-3 17:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 17:37:21 | 只看该作者 �
用裸板来确定问题。有些是短路和缺某个电压才会这样
发表于 2012-3-4 17:46:22 | 只看该作者 �
谁有这个本的电路图啊。。我跪求
发表于 2012-3-4 18:10:13 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2012-3-3 16:37
看是不是保护了!
大哥怎么看??
