查看: 3597|回复: 15
长城E80外接青屏(集显,GL40的北桥,IBM的南桥。板号:M42G NPB VER:B)
发表于 2012-3-2 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我门属于长城笔记本电脑的二级售后,我修笔记本近三年了,外接青屏的情况也是第一次见,写出来大家分享一下。由于来的都是单板,我也没有接屏测,也不知道接了屏会是一种什么样的情况,还望各位同行见谅。下面介绍一下维修思路:
    首先,在vga口上量5v供电,行场信号正常,RGB信号没有。RGB三项的对地阻值正常,67。于是判断为北桥问题。更换后,进系统正常,没过一分钟故障又重演。于是考虑有可能是外围电路造成的。
    接着,在北桥上面的电容上量电压,都正常,说明北桥正常工作所需要的供电是满足的。开始郁闷。
    无奈中开始查找北桥的CRT模块电路:
发现还有一组3.3V供电是桥上面的电容处没有量到的。这个板子修的多了,知道+3.3vs的测试点在哪,也就没有找r0603。直接在测试点一量,就乐了,居然只有2.37v。
找到3m转3b的管子PQ59,发现G极只有5v,明显偏低,经排除,为PC165漏电,取掉了事,通电测板ok。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-3 04:09
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
huangsl2012 + 5 赞一个!
我来修一下 + 5 带劲!
zhuxin + 2 赞一个!
雪花→〖劲〗 + 5 严禁灌水
小莹虫 + 5 不 错 很给力 牛人 多找你要图纸了 嘿嘿
fixmen + 2 赞一个! 丁大师解决问题就是速度啊!
欧阳洋 + 5 赞一个!
zhouguangbin9 + 5 很给力!
发表于 2012-3-2 16:39:00 | 只看该作者 �
M42G.pdf (1.36 MB, 下载次数: 108)
发表于 2012-3-2 17:22:13 | 只看该作者 �
恩。一看就是个老手,思路清晰。有思绪,很好!
发表于 2012-3-2 17:23:16 | 只看该作者 �
大师真牛B  长城很多机型和国产机都一样 很多都是顶新代工的 不知大师有多少图纸啊 求交往
发表于 2012-3-2 18:04:40 | 只看该作者 �
楼主  我是菜鸟   我有点不明白  为什么PQ59 G极+5V怎么还会偏小  正常应该是多少V    怎么看出G是超过5V才算正常
         谢谢楼主请教...等待中.........
小王良,您可是帮我一大忙啊。我只知道按照图纸,G极的电压应该接近公共点电压。设计时最低需要多少,我还真不知道。向您学习了  发表于 2012-3-2 23:21
你看一下这个场管是N管,G S之间压差一般要大于4.5V左右,才能完全导通。。现在他S只有2.37V,G也只有5V,场管虽然导通,但带很大的内阻,成不完全导通状态。  详情 回复 发表于 2012-3-2 18:23
发表于 2012-3-2 18:23:42 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 04:10
发表于 2012-3-2 18:46:40 | 只看该作者 �
这么厉害啊,佩服啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-3-2 18:54:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主呀,这样的图纸找不到呀
发表于 2012-3-2 19:07:45 | 只看该作者 �
这有点好玩,就一VGA电路的问题呗,不要太绕弯弯呀。
发表于 2012-3-2 20:09:35 | 只看该作者 �
是不是说可能原来那个北桥也没坏吧
发表于 2012-3-2 20:36:20 | 只看该作者 �
原来是供电不足
发表于 2012-3-2 21:22:14 | 只看该作者 �
那p管gs间的压差为多少才完全打通啊
发表于 2012-3-2 23:14:14 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-3-2 20:09
是不是说可能原来那个北桥也没坏吧
应该是,具体也没有换回去试。有机会试试那个桥,有结果再补充。
发表于 2012-3-2 23:16:08 | 只看该作者 �
今晚还打老虎 发表于 2012-3-2 21:22
那p管gs间的压差为多少才完全打通啊
是N沟的,之前和师父学的时候,师父说要远大于,具体多少,参照上面哥们的话看撒
发表于 2012-3-2 23:17:55 | 只看该作者 �
不好意思,让您见笑了。鄙人才疏学浅,又觉得碰个外显青屏挺意外的,就挂论坛上了。
发表于 2012-3-4 17:26:20 | 只看该作者 �
学习了 好经验啊
